查看: 9795|回复: 20
这样的直角槽可以铣出来吗,怎么定位比较好
发表于 2017-6-16 16:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设计出来的架子如图1要定位工装图2,现在的方案是在钢板上铣出四个槽子,但是槽子深度很小只有4mm,槽子两侧壁和地面可以有一定的圆角,但是要保证侧壁和槽子端面的直角,这样的槽子可以铣出来吗?现只能对十字架进行定位,还有没有别的定位方式,怎么定位比较好。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-6-16 16:15:33 | 显示全部楼层
总感觉哪里设计不合理.焊接件考虑其变形,毫无精度可言.如果要求不高,也没必要铣那样的槽.
电火花可以打出你要的效果,价格比较贵.
板铣槽必然有圆角.
如果是我设计,十字结构只用做托,用圆轴部分精定位.
发表于 2017-6-16 16:17:13 | 显示全部楼层
楼主表达的不是很清楚,但是这个东西肯定可以铣床加工的,
发表于 2017-6-16 16:18:30 | 显示全部楼层
你要把你要达到的尺寸要求讲到位
发表于 2017-6-16 16:19:10 | 显示全部楼层
直角部位用铣刀沉个圆台阶过渡一下
 楼主| 发表于 2017-6-16 16:29:19 | 显示全部楼层
电火花可以打出 ...
由于工况要求只能在十字架地方地位,我也觉得这样设计不大合理,暂时还没想到好的方法
发表于 2017-6-16 16:31:00 | 显示全部楼层
端面定位,直接铣掉直角部分
发表于 2017-6-16 16:32:38 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-6-16 16:56:43 | 显示全部楼层
问题出在“十字架”上
有没有可能改十字架的安装位置,比如转过45°?
或者改一下十字架的设计结构
PS:这个十字看不出组装结构,不容易做到一个平面上,作为安装基准本身就值得斟酌
发表于 2017-6-16 17:31:52 | 显示全部楼层
做事可以做,问题是你这定位能实现吗?
过定位了吧?
如果精度不高,完全没必要这样搞
如果精度高,这样也实现不了
GMT+8, 2025-4-5 00:03 , Processed in 0.066404 second(s), 19 queries , Gzip On.
