查看: 6979|回复: 19
请教一个电机与轴转动问题
发表于 2017-6-16 10:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:如图中所示,用电机1带动轴转动,当轴比较长时,想在另外一端再增加相同的电机2,结构也一样。这样的话,在两台电机同步运行时,它的力是不是一致的?会不会发生相互制约抵消?或者有其他好的方法可以替代的请赐教,谢谢!(如果用一台电机不想换太大的,再大安装空间也不够)
 楼主| 发表于 2017-6-16 10:39:48 | 显示全部楼层
大家看得到附件的图吗,我怎么看不到。明明上传过的。。。。。
发表于 2017-6-16 11:20:03 | 显示全部楼层
两个电机可以同步驱动一个负载的,具体实现要看电气怎么控制
发表于 2017-6-16 11:27:35 | 显示全部楼层
不到万不得已,不要这样做。
发表于 2017-6-16 11:27:56 | 显示全部楼层
电机同步,难。
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:57:33 | 显示全部楼层
那大家有什么其他办法可以指点一下的吗?
发表于 2017-6-16 12:05:52 | 显示全部楼层
普通的三相交流异步电机,如Y系列电机是可以的,尽量用同一厂家的同功率同型号的电机,以减少滑差不同的差别。
 楼主| 发表于 2017-6-16 12:31:38 | 显示全部楼层
谢谢,请问有关的实际案例吗,在实际使用过程中是否会有问题?这个比较担心
发表于 2017-6-16 12:48:44 | 显示全部楼层
建议放中间驱动
发表于 2017-6-16 13:07:30 | 显示全部楼层
你把你的工况告诉一下
GMT+8, 2025-4-3 15:00 , Processed in 0.066440 second(s), 20 queries , Gzip On.
