查看: 6353|回复: 11
自制山寨空调扇
发表于 2017-6-15 22:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
" p# N* G; T# T0 i( D( ]! F; l$ W  U, r$ ~
现在这天气,传说北京地面温度已经超过60度了,要是在这鬼天气还没空调,是不是就此杯具了?DIY达人提供了一个省钱的办法,让你活过这该死的夏天。
3 p" B0 I6 Y% f# m9 B& j) Y; ]你需要的一切不过一个冷柜,一个风扇,一个水泵和一些管子。把冷水抽到风扇前的管子,这样风扇吹出的风就可以得到一定程度的冷却。当然这跟真正的空调肯定没法比,但考虑到太阳实在太热情了,能凉快一点是一点吧。; w) O4 L+ |  J" s
9 r- B1 F% {: m0 x; B2 R
5 [+ o$ w4 A: Z) i3 Z0 h
发表于 2017-6-16 06:13:12 | 显示全部楼层
在空调未普及时有一款叫冷风机的产品就是这原理。
发表于 2017-6-16 08:21:04 | 显示全部楼层
在车间有循环冷冻水的地方,很多空调都是水冷的
发表于 2017-6-16 08:22:01 | 显示全部楼层
脑洞不小,回家试试
发表于 2017-6-16 08:31:31 | 显示全部楼层
楼主, 文字中所说的 冷柜 是什么?& j. [( E( s4 Y& D5 T% Z* F1 ~/ w% [
回2#楼,用水帘蒸发水吸热,让风吹过水帘再释放到车间的冷风机,现在大量存在。
比如说超市买来的冰冻水,楼主也是自行脑补的。  发表于 2017-6-16 08:39
发表于 2017-6-16 09:49:45 | 显示全部楼层
这可以卖到印度,有市场,中国就算了
+ N& _. ^/ s5 ]% C; \
发表于 2017-6-16 11:22:09 | 显示全部楼层
看着还不错,但是要保证安全
发表于 2017-6-16 11:50:40 | 显示全部楼层
改成铝管,铜管太贵了
发表于 2017-6-16 12:24:08 | 显示全部楼层
你这很高级了,还有早年有一种是滴水的,更简易点
发表于 2017-6-16 12:47:24 | 显示全部楼层
顶一个!建议在合适位置扎几个微孔,如果能喷水雾化效果绝佳!
GMT+8, 2025-4-24 16:58 , Processed in 0.127105 second(s), 23 queries , Gzip On.
