楼主: 韩寒11
CBN刀片与陶瓷刀片硬车的区别
发表于 2017-6-21 12:18:56 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-19 19:09+ a9 s( F8 F; Q! K+ d5 _
有点浪费了哈,所以改为陶瓷刀片
3 S8 G5 }+ l( C4 b7015材质偏硬 楼主发的零件表面如何坑洼 !材质就选择错误了,拿了把菜刀砍石头。 如果是山特的 应该选贼 CB50  或者7525 牌号!  N' Z# p, G; X# H9 \4 R
 楼主| 发表于 2017-6-21 20:01:56 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2017-6-21 12:18  d. k) K5 G1 X
7015材质偏硬 楼主发的零件表面如何坑洼 !材质就选择错误了,拿了把菜刀砍石头。 如果是山特的 应该选贼 ...
2 e( a% q# O" i0 [# }1 H  h% Q& W( M是的,不能为几个零件现去买一盒刀片,所以先用以前剩的刀片试切,效果还可以,没有爆刀
发表于 2017-6-24 17:14:01 | 显示全部楼层
我是专业CBN 与pcd超硬刀具生产厂家,欢迎交流QQ691209045
发表于 2017-6-26 11:06:58 | 显示全部楼层
以下均属于个人观点,如有错误,欢迎指正。# }8 D, ?% x0 H5 \5 O! L
    首先,第一张图片本人也不能确定是陶瓷刀片还是立方氮化硼刀片,因为部分陶瓷刀片和立方氮化硼刀片从外表看长的一样,不过区分的最简单的方法个人认为是价格,陶瓷刀片相比立方氮化硼刀片价格要便宜很多。
3 t+ @/ Z, o: S4 i8 M. P9 Y    其次,第四张图个人认为是山特维克的一款精加工刀片,主要是保证丝杠的尺寸精度和表面光洁度,从第五张图片就可以看出来,光洁度明显高于第三张图片,所以车削2-3mm的丝杠,崩碎是很正常的。: Y' `1 N$ U, H- G
    还有我看到有人对陶瓷刀片,立方氮化硼刀片和PCD刀片(金刚石)的认识有误区,所以就在这里简单介绍一下它们的区别:
1 A* s9 v- V7 O$ N    http://www.hlcbn.com/news2.asp?id=464这个链接上介绍的并没有错,可能大家理解的有误差。3 j! U1 `  r( N# Z$ ?
    首先“立方氮化硼刀片”又可以称之为“立方氮化硼刀具,CBN刀具/刀片,PCBN刀具/刀片”,“金刚石刀具”可称为“PCD刀具/刀片”,不同地方不同人的叫法不一。2 Z6 u' B% |( G/ n' p; Q
    (1)立方氮化硼刀片和金刚石刀片的区分:立方氮化硼刀片和金刚石刀片通称为超硬材料刀具,但立方氮化硼刀片不是金刚石刀片,它们是完全不同的材质,加工领域也不同,立方氮化硼刀片是主要加工黑色金属材料,如灰铸铁、高铬铸铁、淬火钢、耐磨钢等材料工件;金刚石刀片是主要加工非金属材料的,如铝、铜、玻璃、纤维材料等工件。两种刀具的加工材料是正好相反的。+ h/ V! t* u5 ~5 C* V) w
    (2)陶瓷刀片和立方氮化硼刀片的应用:陶瓷刀片和立方氮化硼刀片的加工领域是有重复的,如灰铸铁、淬火钢等领域可以选择陶瓷刀片加工,也可以选择立方氮化硼刀片加工。陶瓷刀片脆性大,加工HRC50以下和小切深和小进给情况下,选择陶瓷刀片更经济一点,如果HRC50以上,甚至HRC60以上,或者存在断续切削的情况,选择立方氮化硼刀片效果更有保证。; _2 y2 j* a2 G
    (3)立方氮化硼刀片不是只能精加工的:最早开始立方氮化硼刀片是以焊接式的为主,确实用于小余量的切削,那是因为它的基体是硬质合金,只有切削刃口部位焊接一小块立方氮化硼。3 ?) q' ?0 {0 E  G6 \' G
    后来随着中国超硬材料行业的研究,出现了整体聚晶立方氮化硼刀片,也就是通体都是立方氮化硼材料,经过高温高压烧结而成,就如第一张图片上那样,中间没有孔,采用上压式机夹可转位刀杆固定。
" F6 y4 g# H1 w7 ?  p1 T    整体聚晶立方氮化硼刀片用于粗加工工序,主要用于加工余量较大的工件,一刀可加工1-10mm(这只是一个大概的数据,不同刀片型号、厚度,可加工的余量也不同),而焊接式立方氮化硼刀片的加工余量一般都控制在1mm以内,一刀切深最好在0.5mm以内,可以更好的保证工件的尺寸精度和表面光洁度。
* x! T5 I3 f6 n) N8 g    最后,个人建议在买刀片或使用之前和该公司的刀具工程师进行沟通,不要自己盲目的选择或使用,刀具工程师会根据客户的需求,推荐合适的刀片切削参数,谢谢!
发表于 2017-8-7 21:56:52 | 显示全部楼层
我们现在有个活,要车一个O型圈的槽。您能推荐一种切槽刀吗,品牌和刀具型号。先谢谢了
发表于 2017-8-7 21:57:36 | 显示全部楼层
HRC60硬度
 楼主| 发表于 2017-8-8 20:21:56 | 显示全部楼层
幻臣之龙 发表于 2017-8-7 21:56
1 R4 [: q9 |6 i) |* i我们现在有个活,要车一个O型圈的槽。您能推荐一种切槽刀吗,品牌和刀具型号。先谢谢了
+ n7 E8 O- g+ w5 i
我们选择CBN的刀片,一般选择进口品牌的,例如山特维克,瓦尔特,刀具型号需要查询样本的1 }  X. y0 L9 d" @+ k$ g2 z$ c
发表于 2017-8-8 21:11:32 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-8 20:21
0 K( s2 W* `5 g0 s( N3 H我们选择CBN的刀片,一般选择进口品牌的,例如山特维克,瓦尔特,刀具型号需要查询样本的
. v4 }! T2 b; g6 v" P
非常感谢
, `' Q- S1 y' t! ?; }" G7 R' ]
发表于 2017-8-14 15:17:12 | 显示全部楼层
CBN刀片国产的就很有优势啊。。楼上不如试试河南这几家的。。应该都不会太差。。
 楼主| 发表于 2017-8-14 20:32:43 | 显示全部楼层
叶无风 发表于 2017-8-14 15:17
+ C1 [& @6 ?" H! e% c+ _& i! aCBN刀片国产的就很有优势啊。。楼上不如试试河南这几家的。。应该都不会太差。。
% c; _( V0 i  |7 ]层主的建议可以采纳,国货必须要支持的( B0 W; q9 X- }2 n* G
GMT+8, 2025-4-25 03:49 , Processed in 0.055387 second(s), 15 queries , Gzip On.
