查看: 9888|回复: 21
轮毂加工,高人来看看
发表于 2017-6-15 21:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个问题,我们加工的轮毂中间是空的,在加工轴承孔时铝屑进入如何能防止进入啊,先拜谢各位大神。
发表于 2017-6-15 21:26:52 | 显示全部楼层
加工外边是不会到中间孔里的,加工轴承孔时候是避免不了的。要么走刀快点,铝屑成碎屑,再走一道精车。
发表于 2017-6-15 21:47:37 | 显示全部楼层
就像楼上说的避免不了,车完人工处理,气枪往外吹吧。
要不你就中间加根轴堵上,但切屑总会还要往下掉。
发表于 2017-6-16 06:38:58 | 显示全部楼层
设置断屑结构
发表于 2017-6-16 08:24:10 | 显示全部楼层
有没有钣金,外面折一个或者自己敲一个防尘护盖给盖上
发表于 2017-6-16 08:29:17 | 显示全部楼层
吹一下不是很麻烦把
发表于 2017-6-16 09:48:58 | 显示全部楼层
加工完以后,这个位置还是要清理的,只不过是如果是碎屑的话会好处理一些。
发表于 2017-6-16 10:01:45 | 显示全部楼层
如果不加切削液,可以直接 上美文胶带。 封住
(喷漆时候,常用)
发表于 2017-6-16 10:57:33 | 显示全部楼层
我们工厂之前就是加工完,工人用气枪吹赶紧,然后走下道工序。
而且后面还有前处理。
发表于 2017-6-16 13:27:27 | 显示全部楼层
弄个怡宝水瓶插中间,好像也不行影响走刀哦,
GMT+8, 2025-4-29 12:08 , Processed in 0.071545 second(s), 20 queries , Gzip On.
