查看: 29076|回复: 10
CAD2014启动后闪退异常~急!在线求解决方案
发表于 2017-6-15 14:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑重启后,第一次打开CAD是这种情况,然后闪退
第二次CAD打开:
连续点两次加载
: `, z" L6 S/ L- |6 r
加载完成后出现如下图:连续出现startup-load AutoCAD Bonus Layer Tools Loaded跳动
最后CAD再次闪退
刚好今天有图纸比较着急打开,从早上搞到现在,电脑重启了N次,CAD重装了好几次,都无法解决这个问题
因此比较着急了,请哪位大神帮忙说一下该如何解决~在线等~
% ~0 \# Z; i4 F- j+ i( W' ]
1 K4 x" D9 k) q$ n8 o. f; k1 @
发表于 2017-6-15 16:01:38 | 显示全部楼层
看不清提示框内的文字。
发表于 2017-6-15 16:12:22 | 显示全部楼层
6 {, \! A; i; T0 x4 s  ]
# x& J; D- I, d一次不成俺都是重装电脑然后再装,如果不行那就是这个版本有问题,就淘汰了。# h( l$ d) Z# \- O% T$ Y
还有64位改成32位系统。买过N个版本试来试去地,碰到好用的就多用几年,轻易不升级。现在不这么干了,再“宝上”直接买服务又快又好!
8 \2 ?# j" T  `! ^/ ]! |' @- z. y$ s, u" t2 N# p7 l
 楼主| 发表于 2017-6-15 16:35:21 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-6-15 16:017 C% W7 _1 L7 H, y$ Y# C: L
看不清提示框内的文字。
" X5 M0 L0 Y( y# j! D
弄了一天,现在问题已经解决了
 楼主| 发表于 2017-6-15 16:36:11 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-6-15 16:12
4 n! p6 @2 \8 t+ m一次不成俺都是重装电脑然后再装,如果不行那就是这个版本有问题,就淘汰了。' ?: j  M- p: ]0 a. e8 Z- J! ~9 T9 k
还有64位改成32位系统。买过 ...
; t9 W6 `6 q) e# X' x$ Y) r: m
重装系统那不是太麻烦了吗,很多软件都要重新安装一边,要搞一天的噢$ l% w8 z6 a' W* b9 w# D# s( l
就像有记忆一样,不重来是不行滴,最好是将软件装好,系统备份,然后装其它。  发表于 2017-6-15 17:19
发表于 2017-6-15 16:36:49 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-15 16:35# h9 T; @* Y1 P6 a6 _& |
弄了一天,现在问题已经解决了
+ u! X/ E+ f# k9 f1 A
咋弄的?
 楼主| 发表于 2017-6-15 16:44:56 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2017-6-15 16:369 f: q1 }2 k( c; p5 F
咋弄的?
9 x4 e: |6 d* f2 P* P
这次遇到的问题是CAD破解过期后,重新破解不成功导致:安全系统软件锁许可管理器不起作用或未正确安装的异常;解决办法是:在C盘下找到c:\programData\FLEXnet,这个文件夹是隐藏的,要把隐藏属性去了。打开,把里面的3个文件一起删除了。再启动CAD重新破解一下
7 K: P! R: R9 i6 j
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-6-15 21:37:46 | 显示全部楼层
装个CAXA备用,精简使用。
 楼主| 发表于 2017-6-16 08:07:57 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-6-15 21:37; v- d  f! C4 S& `* |, C6 e
装个CAXA备用,精简使用。
  Y0 @- U0 H; x2 N6 r8 T; r' W兄台好主意
发表于 2017-10-12 11:23:18 | 显示全部楼层
我的有时候们也是闪退不知道咋回事
GMT+8, 2025-4-24 19:31 , Processed in 0.065000 second(s), 19 queries , Gzip On.
