查看: 5005|回复: 8
冲模定位针问题
发表于 2017-6-15 11:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲模上的定位针可以自己修磨吗,怎么修,老是把料带带起来3 i8 X: l7 }0 p! z. V
发表于 2017-6-15 14:30:28 | 显示全部楼层
可以修的,修磨工都是尖角倒圆的办法了
发表于 2017-6-15 14:49:02 | 显示全部楼层
你装个脱模机构吧,这样可靠些。如果你冲模会改变工件的形状,这个不管你修多好,都有可能带起来的。除非你的形状是平的对平的
发表于 2017-6-15 16:17:49 | 显示全部楼层
能装脱料的最好,凸出脱料板的那段直面不要太多
 楼主| 发表于 2017-6-15 19:24:27 | 显示全部楼层
是级进模,我已经拆下来把定位针拿出来上砂轮磨了下,之前定位针圆锥段上面还有段圆柱,我估计就是圆柱卡在定位孔里把料带拉起来的,现在我把整段都磨成圆锥了,试了下,已经OK了,谢谢各位帮忙5 z# k/ X$ x8 Y
发表于 2017-6-15 20:42:25 | 显示全部楼层
定位针拿下来就可以修的
发表于 2017-6-17 10:51:27 | 显示全部楼层
应该向你学习
发表于 2017-9-3 17:02:11 | 显示全部楼层
谢谢,又学习了1招
发表于 2020-10-11 13:36:25 | 显示全部楼层
呵呵!你有没有留直身位?要是没有的话,打处来的产品精度是无法保证的哦,记住,留下一个料厚的直身
GMT+8, 2025-2-24 02:56 , Processed in 0.060581 second(s), 17 queries , Gzip On.
