查看: 8238|回复: 20
典型的基本传动机构零件的公差配合
发表于 2017-6-14 22:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,下面是一个从动的同步带轮转动,里面有两个轴承,轴两端铣出平面和安装架配合
1. 轴两头被铣面与安装架腰型孔采取何种配合?
2. 轴安装轴承处公差多少合适呢? 属于基孔制配合?
3.安装架的两个腰型孔需要来个什么形位公差吗?
4. 安装架腰型孔头的小零件什么作用? 同步带轮这种固定方式靠谱吗?
轴
安装架
安装架
从动轮装配1
从动轮装配1
从动轮装配2
从动轮装配2
从动轮装配3
从动轮装配3
从动轮装配4
从动轮装配4
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-6-14 23:10:10 | 显示全部楼层
2,轴承一般外圈基轴,内圈基孔,看你这情况过渡吧。
3,160给个尺寸公差,然后关于地面的平行度差不多了。
4.,调整的话,小间隙。
错了  发表于 2017-6-15 08:49
160的两侧面是不是需要个平面度啊。  发表于 2017-6-15 08:43
发表于 2017-6-15 08:23:00 | 显示全部楼层
好像是学生的毕业设计作品。
发表于 2017-6-15 08:35:35 | 显示全部楼层
轴安装轴承处 属于基孔制配合,公差我们常用h7.
安装架的两个腰型孔要求不是特别高,按未注公差m。
安装架腰型孔头的小零件加螺栓顶紧作用, 同步带轮这种固定方式靠谱。
我们公司轴喜欢用h7,看安装要求,精度要求,载荷要求。哈哈,我只是说我们常用h7。  发表于 2017-6-15 09:33
轴安装轴承处 属于基孔制配合,公差我们常用h7.??? 一般是过盈配合,轴用k6,或m6.  发表于 2017-6-15 09:07
发表于 2017-6-15 08:44:32 | 显示全部楼层
三个孔的小零件,中间那个为啥不攻丝呢?
发表于 2017-6-15 09:04:41 | 显示全部楼层
轴承的配合公差代号选取:与标准件配合时,基准制的选择通常依标准件而定。与滚动轴承内径配合的轴应按基孔制,与滚动轴承外圈配合的孔应按基轴制
发表于 2017-6-15 09:33:07 | 显示全部楼层
这同步带轮只是上下定位,左右没有定位紧固,一运动受力就会向左跑,还需要调节张紧机构。这些是这结构最大的问题。
发表于 2017-6-15 10:15:50 | 显示全部楼层
精度不必太高,能调节怕啥?
发表于 2017-6-15 10:20:48 | 显示全部楼层
666,觉得没毛病。1.要有大间隙,轴向定位好像靠铣出来的轴肩。2.同轴度可以不标。公差的话轴上直径15与轴承配合我认为用过渡配合出h6或h7吧。3.不用4.像2楼说的调紧用的
补充内容 (2017-6-15 17:32):
重新想了一下,这个设计的结构不好。首先是螺纹会受冲击载荷,容易失效。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-15 17:13:16 | 显示全部楼层
好有创意啊,这种结构能连续运行多长时间?
为什么不参照机械设计手册呢
GMT+8, 2025-4-30 05:46 , Processed in 0.069619 second(s), 27 queries , Gzip On.
