; T% y6 l! Z, s8 e6 {7 L( W' R, `# }. J5 L5 j0 i( C8 _7 |
公司的售后经理解决设备的故障问题很厉害,方法也很多,今天正好有空可以和他请教,还好平时关系不错,所以讲了一些平时出现故障后,解决的思路和方法(注意这一点哦,特别是机械行业的新人,一定要虚心求教,最好准备一个笔记本,像楼主一样,这样可以给传授者一个尊重的开始)
3 f+ E% b) ^2 W, Z' E
! _3 ^ F3 l6 N( O9 [8 O 以下是楼主做的一点笔记,和社友们一起分享一下:数控机床的故障检测中,从故障原因出发,摸索其功能联系,检查原因对结果的影响,亦即根据可能发生该种故障的原因推理,看其最后是否与故障现象相符,来确定故障点。 & [& F% O5 w3 b5 a% n
采用推理法,开始推理分析对象往往模糊不清,因为,在众多故障原因或现象中,要找出它们共同特征,从而确定故障点,随着推理的一步步深入,就会意识到推理分析对象的个性特征,就是要找的故障所在。1 D$ {5 ?- j. B9 j
z' x* F2 D- n( X1 O0 y9 X 替换法就是在有备品备件的前提下,通过相同功能模块或元件的代换、对比等方法,观察数控机床运行情况,从而分析、判断寻找故障所在。以上方法虽简单,但却行之有效,尤其有多台相同数控机床时,更为实用。
8 F, I S7 D. |/ T' t- WPS:这一种方法,不光他在用,很多时候我也在用,确认好大概的故障点,换零件是快速有效的方法。 0 N) U `2 s$ Y, _% I7 }4 o
总结:寻找和排除数控系统的故障,没有一成不变的规则,只要能安全地排除故障,无论采用哪种方法均可,要提高维修技能,通过大量的维修实践不断积累和摸索经验。3 i$ @' c& f! m
# M* x! O1 ^, b$ j* Q
$ r& X0 |5 S( k$ y- g& ^9 _3 ]' G4 z. V* ?- d
& R8 j, w2 J* F7 T" O) x. H/ x( C4 H) C5 g6 W
/ X" n6 U. W) V- ^
4 C5 X& P' {6 ]) L( p2 ~: F
6 T- K4 ]) U# G" A1 q9 C
+ E; j D; q' y7 ]2 Q; n, [
