查看: 5281|回复: 12
inventor2011能做曲面阵列吗
发表于 2017-6-14 19:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做曲面阵列可是做不出来,SolidW很好做,可是inventor好像没这功能,还是我不懂做像这样,我用的是2011的
- ~+ Q+ @- Q( S3 F; ~
发表于 2017-6-14 21:30:54 | 显示全部楼层
曲面阵列?【啥意思?请解释】
 楼主| 发表于 2017-6-15 07:32:16 | 显示全部楼层
就是陈列时碰到一个转弯半径,他会按着那半径弯下去。SolidWorks上叫曲线阵列
发表于 2017-6-15 08:13:11 | 显示全部楼层
据我所知,INVENTOR做不到。
发表于 2017-6-15 08:24:44 | 显示全部楼层
一般阵列的时候会有下拉选型,楼主没找到吗
发表于 2017-6-15 10:03:04 | 显示全部楼层
草根驴 发表于 2017-6-15 07:32
. ^$ Z* ~, P6 G就是陈列时碰到一个转弯半径,他会按着那半径弯下去。SolidWorks上叫曲线阵列
1 g) m% n& z3 Y8 _9 y7 v
那叫曲线驱动的阵列,而不是什么曲面阵列。" Y. q" W$ p0 N5 T: g
发表于 2017-6-15 10:09:02 | 显示全部楼层
蔡皓618 发表于 2017-6-15 08:13# I7 t! u0 E( U% ]& F) Q$ U8 u
据我所知,INVENTOR做不到。
, B: {& {9 ~( V: w& ~: b
呵,你是真看不懂楼主实际要的是曲线阵列,还是压根不知道inventor有曲线阵列的功能。
' {; X8 r  k; V# q7 A2 d
8 r/ p' C3 J/ O0 Z
原来它藏在矩形阵列里面。。。。。不好意思,当年摸索了一下,真以为INVENTOR没有。  发表于 2017-6-15 13:40
发表于 2017-6-15 10:09:40 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-15 08:240 S1 N- Z" _0 g' A: Q- O4 g
" \1 D/ ?3 B/ Q" p# `6 P4 `  ^% u
呵,在inventor版块发UG的图片,你可以啊。
发表于 2017-6-15 13:30:30 | 显示全部楼层
草根驴 发表于 2017-6-15 07:32/ ?1 |# A" N: |4 t4 e" i
  B/ G- I$ j5 f7 j0 }, N
如果您要的是“沿着曲线阵列”的话,要看这“曲线”是啥样的。例如草图,例如现有结构的棱边。* _% ?' G7 ^1 S
请确认
9 c2 T8 X3 B7 V0 J
 楼主| 发表于 2017-6-15 19:42:50 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-15 08:246 G) X& i) g0 S
  K  i  [. Q/ g
你这是什么软件啊,几几的- u9 k4 ~9 H+ ^% @+ r+ b
GMT+8, 2025-4-21 17:23 , Processed in 0.058461 second(s), 16 queries , Gzip On.
