楼主: 伊玛目
型材自动穿尼龙件机器,定位件请教
发表于 2017-6-14 11:33:29 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-6-13 21:30
直推很容易卡住。那就试试先斜着搭扣,再直推。
尼龙件是用定位件固定好的?
现在是在用手机玩呢,没法上图。
只要头部进去了,推到底那就看配合关系了,也容易解决。
关键还是四个头部的同时插入吧。
我的建议,还是遵从人工的窍门,先斜着插入,再摆正推入。
尼龙件虽然四根平行架好了,只要前端伸出来一些,还是可以做到仿人工机构。
竖着设置两组四根导轮,两个在内侧靠前,两个在外侧靠后。靠后的两个往中心靠,尼龙件就呈喇叭口了。
这就很容易套进去了。
多琢磨弹簧机的钢丝供料。
发表于 2017-6-14 11:43:16 | 显示全部楼层
型材与尼龙件各有多长??
发表于 2017-6-14 14:52:51 | 显示全部楼层
直接把尼龙件压成弧形从侧面塞进去行不行?
不太可行  发表于 2017-6-15 19:50
发表于 2017-6-14 19:47:14 | 显示全部楼层
做V形导向件,两个驱动滚轮压着尼龙件往前送进入导向件,尼龙随导向件的锥形形状逐渐变成弓形,进入铝型材中。导向件入口截面形状是矩形的,到出口后渐变成转了90度的V形。
尼龙件这么容易损坏?  发表于 2017-11-12 13:04
想法挺好,但是这样,对产品是由损坏的 ,客户肯定不允许  发表于 2017-6-15 19:50
题外话,天气热的时候有可能尼龙条拱起成图中的形状。。。  发表于 2017-6-15 15:36
发表于 2017-6-14 20:55:04 | 显示全部楼层
用拉的
但是具体长度不知道,零件配合不知道,具体的方式也就不好定了
然后就是节拍要求
发表于 2017-6-15 11:34:12 | 显示全部楼层
菜鸟路过
发表于 2017-11-6 23:56:04 | 显示全部楼层
lz最后怎么处理了?关注下
发表于 2017-11-7 13:57:04 | 显示全部楼层
我们产品上这种完全靠手6M长,
这个厉害了  发表于 2017-11-12 20:43
发表于 2017-11-11 15:21:46 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2017-11-7 13:57
我们产品上这种完全靠手6M长,
两个铝型材,刚性足够,尺寸是松配,插入滑槽,比较好装配到位。
lz是型材和尼龙,估计尼龙尺寸大于滑槽尺寸,带点弹性夹紧。不好搞。
层主这个单一滑槽配合,不需要额外的夹紧措施么?
这是空调箱上的,型材切斜角通过角连接器拼成矩形,放入内外板,再进行聚氨酯发泡  详情 回复 发表于 2017-11-11 15:41
发表于 2017-11-11 15:23:17 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-6-14 00:46
如果只是进出方向定位,设计成座开孔,尼龙带末端带弹性榫
设计成座开孔,尼龙带末端带弹性榫?
没看明白。如何开孔?
LZ的这种尼龙件应该也是挤压出来的吧?
意思是指用于穿套的治具座,开出导向孔  发表于 2017-11-11 15:51
GMT+8, 2025-4-4 06:42 , Processed in 0.062992 second(s), 17 queries , Gzip On.
