楼主: 笑笑和尚
加工平键,轴上键槽加工深了1毫米,怎么弥补?
发表于 2017-6-13 21:28:34 | 显示全部楼层
轴在铣削的机床上别动,找个过盈配合的毽子砸进键槽,然后在床子上直接铣削,基本上看不见的
但是再次加工,容易超差,可以把二次加工尺寸减小,底部出现微小 不清跟.形成的小毛刺把缝当上了  发表于 2017-6-19 22:49
正解。遇到这种问题,一般还是要按图验收的。加工方面常规情况下,不能因为自己的原因而要让客户让步接收。当然也存在难以解决的问题,可以与客户沟通,这是到非常的情况下才这么做。毕竟,这是对中工方面能力的验证  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:08
发表于 2017-6-13 21:37:35 | 显示全部楼层
最好是配个键
* O: m' a0 S% G8 @
 楼主| 发表于 2017-6-13 21:54:29 | 显示全部楼层
谢谢大家,我明白了
 楼主| 发表于 2017-6-13 21:57:33 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-6-13 21:24
" r$ M0 ^& Y! D; `键槽深个1mm没事,估计检验也是让步使用,苛刻的话做个键。
% v+ I8 i' N/ ]' ~& \1 X大侠,你遇到过这种情况吗?% E1 o" V: a) k+ L+ j; \" H+ h) D
深,浅太多。  发表于 2017-6-13 22:22
发表于 2017-6-13 23:40:35 | 显示全部楼层
佛前一炷香 发表于 2017-6-13 20:04, I% P! M) y' C, D; E- S: @
别用标准键,自己加工一个键。
% E" }+ L- n( w3 y3 w高度认同。。。。。
, h) G$ f( y/ C. |. j- v( I: D% a
发表于 2017-6-14 00:40:12 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-6-13 20:00
; N, F3 I7 ^; z5 v, \; c) Q! s2m长的轴,轴径多少?然后你多了这1mm已经比公差的下限还大了么?
( u+ q) R5 h/ f. R0 Q* k' s9 h量少,只能用卜钢片垫上了。比如钢锯条、边角料;
+ L' z( ~; t: N7 l: A: [量大,定制平键并做好档案。
8 A, ~6 k5 Q6 d" D2 t3 k2 P: y# B
发表于 2017-6-14 08:08:41 | 显示全部楼层
去找块铜箔片,用来垫间隙最合适了
发表于 2017-6-14 09:08:40 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-13 21:28/ A7 C0 s& e/ J* @: W0 o( D' J
7 J$ T, p8 r2 R
正解。遇到这种问题,一般还是要按图验收的。加工方面常规情况下,不能因为自己的原因而要让客户让步接收。当然也存在难以解决的问题,可以与客户沟通,这是到非常的情况下才这么做。毕竟,这是对中工方面能力的验证。
发表于 2017-6-14 10:16:34 | 显示全部楼层
ltzian 发表于 2017-6-14 09:080 D. x, y  W+ ]  e# B: A2 i3 h
正解。遇到这种问题,一般还是要按图验收的。加工方面常规情况下,不能因为自己的原因而要让客户让步接收 ...
1 S: f; V% K) o7 V) p" J
加工的经验就是修活的经验,能想办法不让客户发现,并且能修好的话,还是不影响正常使用的& H" ~& B% T% i& _1 t3 j# H% e0 M
发表于 2017-6-14 11:02:28 | 显示全部楼层
1毫米可以冷焊  再铣下看不出来的
焊接存在应力变形。焊接要考虑是否对轴的精度有没有影响  详情 回复 发表于 2017-6-14 14:24
GMT+8, 2024-12-23 13:32 , Processed in 0.054146 second(s), 14 queries , Gzip On.
