查看: 3129|回复: 4
请教z轴垂直度测量的问题
发表于 2017-6-13 16:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       用百分表检测升降台的直线度在0.02mm,但用电子水平仪放在升降台上检测时,
' e5 o1 L8 X% F5 S       换算成直线度在0.17mm(另一个方向更大)。(电子水平仪精度 0.02mm)' ~" W4 J: t" Q! S  U
' ?. |2 x, x) U. j# t2 f
2 R9 t: s* l9 S  g. t
发表于 2017-6-13 16:29:31 | 显示全部楼层
建议采用互为基准的原则检测
发表于 2017-6-13 18:05:37 | 显示全部楼层
以你之矛,击你之盾如何?先把二种方法在平板上相互检查一下。估计你会大彻大悟。
发表于 2017-6-13 21:42:44 | 显示全部楼层
是的,先检测一下两种垂直度测量的工具是否有问题
发表于 2017-6-13 22:04:46 | 显示全部楼层
自己设计的结构?支撑太短,悬臂太长……
GMT+8, 2025-4-29 15:46 , Processed in 0.059189 second(s), 17 queries , Gzip On.
