查看: 12099|回复: 35
求快速测量300mm直径工具
发表于 2017-6-13 15:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在急需一种快速测量直径的工具或设计方案,一批塑料筒(数量10000+),设计直径161mm,有什么好的工具可快速测量直径是否符合标准?
发表于 2017-6-13 16:07:08 | 显示全部楼层
尺寸精度要求?是否全检?
 楼主| 发表于 2017-6-13 16:10:46 | 显示全部楼层
忘记说了,精度要求不太高+ -1即可,抽检比例10%
发表于 2017-6-13 16:12:03 | 显示全部楼层
能不能做個類似通止櫃的治具?
完全可以,便宜实惠  发表于 2017-6-13 21:24
发表于 2017-6-13 16:17:03 | 显示全部楼层
每日批量超1000的话可以考虑加视觉了。
 楼主| 发表于 2017-6-13 16:17:07 | 显示全部楼层
ZMQ6661628 发表于 2017-6-13 16:12
能不能做個類似通止櫃的治具?
你好,能说清楚一些吗?谢谢
发表于 2017-6-13 16:25:50 | 显示全部楼层
自制一个圆柱检测销,根据产品尺寸公差制作,批量检测很方便的
发表于 2017-6-13 17:02:44 | 显示全部楼层
要通体量的话拿自制内径百分表,如果就口头,卡尺就行了
发表于 2017-6-13 17:03:01 | 显示全部楼层
通规,止规
发表于 2017-6-13 17:19:53 | 显示全部楼层
内径带表卡钳
这个少见啊。  发表于 2017-6-13 22:18
GMT+8, 2025-4-24 08:56 , Processed in 0.066559 second(s), 23 queries , Gzip On.
