楼主: 伟desire
何种机构传动Z向震动最小
发表于 2017-6-14 17:06:32 | 显示全部楼层
伟desire 发表于 2017-6-14 15:07" q* m* Y! @! L. [1 Z
用的是MISUMI LX2602高精密级模组,理论运动平行度10um以内实测高于20um
  H: K0 i6 P* g# m. v* S6 Z9 M
实测的高于20…… 我之前测过买回来的精密滑台 基本还是会在保证值内的 ……
. o& l  U0 j- E8 m
( X& u- f5 s3 l: D3 b6 ]如果真的高于保证值 可以联系米思米啊 ! n) n- x4 D$ Q% @" G5 y
+ [) E8 k; Y* m! v
话说 你的相机 后焦这么敏感? 虽说 20um ,清晰度是会有波动1 Y( |% z# I: z
对了 20um实测的,应该是全行程吧,你的相机,需要的X轴行程会超过芯片的尺寸??
4 W3 n: y# ~5 u- W% g" e( F
7 p2 z: e" F6 c查了下单纯的导轨的行走平行度,上银的SP级 ,500mm内,3um 5 w0 v# n5 m2 |" I3 b
这个从导轨本身看 算能满足一般相机的后焦敏感度吧7 K, W/ Q4 p+ r: V
所以你会考虑 用钢丝绳带动? 觉得会比丝杆好?
$ b. y) n* v! ?. o* b* w& R1 D% K9 u" y) L- l$ i, U
 楼主| 发表于 2017-6-14 17:11:28 | 显示全部楼层
Miles_chen 发表于 2017-6-14 17:065 \" Q! I9 }0 p6 t- v+ z5 C! p
实测的高于20…… 我之前测过买回来的精密滑台 基本还是会在保证值内的 ……3 D4 X& F; X4 z* Q( w) D
7 e9 j, p0 H. p; u) e% @% f如果真的高于保证值 可以 ...
& j* t' ?4 l8 W) u( v用钢丝绳在只是设想,模组实测的运动平行度应该和装配误差有关1 E- P$ h1 M, S. R  O3 ]
发表于 2017-6-15 08:48:48 | 显示全部楼层
    1.跟丝杆有毛的关系,就算丝杆振动,但是还有导轨呢,直线模组里就有一个集成的导轨,正常是不会抖的,要不然直线模组的精度绝对达不到他说的几个缪的精度。可能是设备机体振动,然后安装的座子中有刚性不足导致的振动。% [+ |! W2 X, K
    2.你的相机是运动的,考虑相机安装架强度是否足够.
发表于 2017-6-15 15:40:27 | 显示全部楼层
gaokua 发表于 2017-6-15 08:488 O! _4 G# k: U. d0 h
1.跟丝杆有毛的关系,就算丝杆振动,但是还有导轨呢,直线模组里就有一个集成的导轨,正常是不会抖的, ...
) p0 K3 X5 K: F* v% h8 [! c  V6 C支持这个说法9 ~" Y& `5 B8 s7 }7 [
发表于 2017-7-1 09:03:35 | 显示全部楼层
看了下评论一直在机械上查找原因。也可以去找下电机的原因,伺服电机在参数没有设置好的情况下本身会振动,伺服电机的参数设置又与负载有关,负载惯量、运动曲线规划、刚性等都有很大的关系。如果买的标准模组可以找供应商技术支持
GMT+8, 2025-4-5 00:40 , Processed in 0.057616 second(s), 13 queries , Gzip On.
