楼主: 伟desire
何种机构传动Z向震动最小
发表于 2017-6-13 15:20:26 | 显示全部楼层
使用有预紧的丝杠螺母及预紧的导轨滑块就可以了
发表于 2017-6-13 15:44:44 | 显示全部楼层
有条件的话选用大一号的模组试一试,强度大了兴许有改善
发表于 2017-6-13 17:20:39 | 显示全部楼层
问题解决了没有,还有什么问题可以微信咨询一下 daxueshikefu . 做大学仕的,解决方案挺多,可以沟通一下
 楼主| 发表于 2017-6-13 17:33:23 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2017-6-13 15:039 x9 N! J" u6 L% {7 V
米思米单轴模组用的丝杆多数都是THK供应的,如果你选的米思米高精密级模组应该不会出现明显的Z向震动。% p6 W/ h3 s% X! m* _2 d
5 {/ A. x1 s1 h3 X1 i1 t* l有没有用过钢丝绳传动的方式,现在好多光学运动平台都采用钢丝绳传动,可以消除Z向震动8 u2 I' h6 B# o8 |
不过我没有用过,不知道稳定性好不好# H. p* r4 Q! V
发表于 2017-6-13 17:46:44 | 显示全部楼层
行进速度不高,碗形凸轮机构也行
发表于 2017-6-14 08:05:05 | 显示全部楼层
我也赞同在X轴的运动方向上,加直线导轨,有效控制振动,但是如果振动来自传动件的话,加导轨也只是治标不治本的方法,核心是传动配合的精密度,可能这个才是关键。
发表于 2017-6-14 09:33:42 | 显示全部楼层
无论什么结构,防止动态过程的振动,都必须高精度。对装配要求高。
. J: q4 c1 @- t
发表于 2017-6-14 13:26:51 | 显示全部楼层
  g( T( C. \- K- w6 ?1 o. J( U2 h; l$ I+ u: |# u7 w  M3 q: z
楼主,这个振动 是指 X轴运动中的Z方向的跳动吗
6 v. g, C- W- W+ V5 v& v& O" u如果是这个,个人想法:7 h. o6 U% n+ z$ g
应该先测下 滑台的 运动平行度
0 Q. v8 @" F* M. X7 O7 k4 C短行程的精密滑台 运动直线度 能保证在10um内* ~" ~& g! P' G6 Z5 F" [
查了下上银的 KK模组,KK60 400行程内的,行走平行度  也是 10um* J- f: g1 s* H. m' j0 T
似乎在量级上 不会和你要求的20um差太多
, |4 r* j' q1 y$ |" l& |+ i. J* v2 f& E8 k. s7 M
所以,先确认模组的运动平行度是否OK
8 s( U' E7 l6 R% }这个OK且满足你的要求的情况下( h- P6 ?: _: E& p0 h
超差的Z轴跳动,就要考虑 隔振问题了。
发表于 2017-6-14 14:27:25 | 显示全部楼层
菜鸟路过....
 楼主| 发表于 2017-6-14 15:07:43 | 显示全部楼层
Miles_chen 发表于 2017-6-14 13:26
6 T) Y- z- c8 |: H楼主,这个振动 是指 X轴运动中的Z方向的跳动吗* `) U; F3 A" `9 ~
如果是这个,个人想法:# G. J) \. N3 Y, Y8 ]6 R
应该先测下 滑台的 运动平行度
& _: f+ `/ D7 ]1 x: v) E
用的是MISUMI LX2602高精密级模组,理论运动平行度10um以内实测高于20um
2 P8 A' e5 j, }$ S! v
$ f9 o2 h$ ~3 O8 o2 f# T! ~7 i- V0 l; l9 F9 \
实测的高于20…… 我之前测过买回来的精密滑台 基本还是会在保证值内的 …… 如果真的高于保证值 可以联系米思米啊 话说 你的相机 后焦这么敏感? 虽说 20um ,清晰度是会有波动 对了 20um实测的,应该是全  详情 回复 发表于 2017-6-14 17:06
GMT+8, 2025-4-5 00:42 , Processed in 0.056291 second(s), 14 queries , Gzip On.
