楼主: 範信基
关于车床镗爪问题,欢迎各位车工师傅进来讨论下
发表于 2017-6-13 12:17:52 | 显示全部楼层
範信基 发表于 2017-6-12 22:21$ O/ [* D$ j, K$ m  o
液压的没用过
+ S& O7 l  s( A
看来楼主使用的是简易数控车或者是普车,好的卡盘精度也很高的,如楼主所说的跳动4,5丝的卡盘实在是不怎么样的
9 r% P, @5 w6 C
 楼主| 发表于 2017-6-13 12:33:46 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-6-13 08:07
0 t# a3 s0 V; r镗内卡内,镗外卡外,,,1s没问题,必须是没有大间隙的卡盘,烂卡盘不在此列。
) t) ?! W& R: ~: a4 {9 i- f1s我感觉不太可能,镗好后不是说就在爪子前面打表,起码要伸长个80-100左右。能在离爪子一百的地方反复装夹打表能在3个丝以内我认为都算镗得很好了。
$ s. f$ ^. W+ k. o) Z' Z6 Q' n- |
 楼主| 发表于 2017-6-13 12:36:37 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-13 12:17
8 c, p: x" I) Y- K/ _看来楼主使用的是简易数控车或者是普车,好的卡盘精度也很高的,如楼主所说的跳动4,5丝的卡盘实在是不怎 ...
, E6 f0 [. M+ g, y# h用的6150普车和6140的广数数控车,普车的跳动是4-5个丝   数控的好点,在3个丝以内
2 U" d7 C# \# w4 d# {
 楼主| 发表于 2017-6-13 12:41:49 | 显示全部楼层
今天闲着没事,试了下不夹东西镗(软爪),完事后夹了根活塞杆,大概伸长150左右,打表在3-4个丝。
发表于 2017-6-13 15:43:48 | 显示全部楼层
一般都是车软爪,老硬爪焊软钢,再车正利用。车硬爪是搞破坏。
' [; Y$ e- F. H8 J- b
 楼主| 发表于 2017-6-13 20:47:30 | 显示全部楼层
10627 发表于 2017-6-13 15:431 f( M; G) z7 D! A. [
- N4 }" }2 ?$ E3 ^# v( D+ ?
软爪容易磨损变形,硬爪镗好一次后都可以用半年了
发表于 2017-6-13 21:18:32 | 显示全部楼层
範信基 发表于 2017-6-13 12:36
" W+ F2 C& i. C; H' K7 L4 F用的6150普车和6140的广数数控车,普车的跳动是4-5个丝   数控的好点,在3个丝以内
$ m7 d9 s/ q3 |, s
手动卡盘和液压卡盘镗孔后的精度是有区别的
. P1 `) i7 ?4 ^3 g% ]) C% t
发表于 2017-6-13 21:29:20 | 显示全部楼层
正河源以前有镗爪工具。
2 X! ]* y! ?7 X7 Z楼主去问问。2 T6 ^" z. n' r0 F; p( O- ]5 n
反绷一个圈圈的方法,因为有间隙,要解决需要一些技巧,但很难掌控。" v! E8 E3 a, y0 n: J& D; v
另外,装夹的零件本身的跳动和圆度都会影响检测值,很容易误导。
发表于 2017-6-13 23:26:04 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-13 09:57$ ]& L6 Z, }5 n) R5 S! P  a' U
1把爪子卸下铣或线切割掉最后一牙深度随意但3个爪子尽量一致2夹个比工件外园大的园片把爪子内孔车到比工件 ...
& g- R3 I9 ^4 Q& ~) F% A& j
同解
1 R$ T3 o2 @- C, F; e- T" [5 b
发表于 2017-6-14 09:40:30 | 显示全部楼层
範信基 发表于 2017-6-12 22:23" r, L& k) ^, C0 z( e1 @: ^' F
最后一种我也没用过,我只是听说过有人这样弄,但感觉上这样的方法好像行不通的啊,爪子本身是松的,怎么 ...
2 `# R. G% W5 k. c/ i3 M8 _5 m
最后一种我见过,安装液压卡盘时镗的。卡爪后面的传动螺纹已经不是矩形螺纹,类似三角螺纹,不过结果精度不好,在10个丝。当时要求加工的零件要求不高,也就用用
6 S3 Q: B0 A" f* G$ _1 b$ B
GMT+8, 2025-4-24 19:30 , Processed in 0.066230 second(s), 12 queries , Gzip On.
