查看: 2660|回复: 9
求助各位大佬一个加工参数
发表于 2017-6-12 18:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是苏州小刀具的一个小搬砖党,之前去安徽某铸造厂试验CBN刀具(其实是针对客户的样刀进行的仿制),发现客户家有一CBN刀粒使用数目很大,于是就和师傅拿了一片,是SNGN120412  CBN700的方形刀粒,自家对这个CBN刀粒实在是没什么经验,我又入行不久,去试验的时候一些参数说不上,是真的尴尬,现在想提前做点准备,想问问各位大佬,这款CBN刀粒有没有使用过,切削材料是铸铁,用于精加工,能给个加工参数,或者试验经历给小弟一些帮助 ,感激不尽!4 C+ Y, h/ F1 ]; j8 ]" L
8 F# B7 V" P. U3 w! e3 [3 q: J
 楼主| 发表于 2017-6-12 18:09:13 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-12 20:43:47 | 显示全部楼层
自己上度库里翻几篇就明白了,就怕你对其他刀具参数也不是很清楚。刀具加工主要是一些,
7 T1 z$ h# J7 l5 u7 u1.冷却
- E* |- |1 B/ F2 @" Q: E7 S2.切削速度与转数有关
5 ^2 P( T- I. ]. Z) H3.每转进给量与光洁度有关0 ]  z. k+ c8 [0 X7 C2 b
4.主轴功率定加工深度
( }, J- ^) O2 A$ K5.还有一些刀具角度,需要你们设计的掌握
发表于 2017-6-12 21:16:23 | 显示全部楼层
方刀片,0后角,刀尖圆弧半径1.2mm,专门的灰铸铁精加工刀片
$ C: T9 Q$ A0 L) T$ X. X8 q切削用量:υc=71.6m/min,αp=1.0mm以内,进给可以根据表面粗糙度来调整,以上仅供参考6 y$ i" Y4 h" {* F* E3 y
面壁深功 + 1
 楼主| 发表于 2017-6-13 14:04:43 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-12 21:16) W2 Z3 G, W. r
方刀片,0后角,刀尖圆弧半径1.2mm,专门的灰铸铁精加工刀片$ ?& h* S. e+ `* ^& W, F
切削用量:υc=71.6m/min,αp=1.0mm以内,进 ...
7 v6 a( v( W. d5 b% \# d" m. d8 Z1 j
您好  我想请问下UC是指什么  还有 这款刀具我在富耐克的空调压缩机法兰解决方案中有发现 因为不能放链接  您可以移步去看下  我看和我试刀时加工的零件基本一致  在这个案例里他的切深给到了1.5不知道您对这个怎么看4 {, G; ]. V" s
发表于 2017-6-13 21:14:38 | 显示全部楼层
加工参数要根据现场状况,分析后得出,也就是说上经验值。4 Z7 K3 t, E# T4 T3 V
再牛逼的刀,在没有刚性的情况下,用高参数就是找踹。& K$ W7 k# {/ w! V: j2 i
同样,在状况良心的情况下用低参数,又没效率,等于在磨刀。
; p% _6 k# J" P, i7 E建议看置顶的,关于提问的贴,有助于改善现状。
发表于 2017-6-13 21:21:54 | 显示全部楼层
三胖顺 发表于 2017-6-13 14:04; v3 _5 H3 O3 H/ f) o
您好  我想请问下UC是指什么  还有 这款刀具我在富耐克的空调压缩机法兰解决方案中有发现 因为不能放链接 ...
" u" x6 q. n/ t) }  l; K1 H现场工件如果装夹刚性很好的话,1.5mm的切深也可以考虑的
( }% k' ?; H6 \. c4 P切削速度应该是Vc,打错了, D) Z! C3 t! c6 w- o" F
 楼主| 发表于 2017-6-14 08:52:26 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2017-6-13 21:147 s# A; H8 a) M: ^
1 f; ]3 o" a. L再牛逼的刀,在没有刚性的情况下,用高参数就是 ...
5 n5 \* ]* V) c1 @+ n' B版主大大您好,我附上两张图,您看有没有更清楚一点
- `' _! s. U, f+ _9 R1 `/ v
主要加工平面
主要加工平面
富耐克的案例
富耐克的案例
发表于 2017-6-14 21:38:21 | 显示全部楼层
专业
发表于 2017-6-19 16:00:07 | 显示全部楼层
1,工件材料,有没有做过粗加工?+ W( [- i, ~; K8 |; c; I) {
2,机床类型,最高转速?. }' c$ b) J; _( a% g7 a
3,刀具类型,刀片刃口类型——倒棱,倒圆,还是倒棱+倒圆?
4 L/ x& P: @2 v% e' k4 C6 u4,切削余量,车端面还是车外圆,有无断续切削?( o- O# J: w5 n$ H
5,图纸要求:直径公差,粗糙度,波纹度等
! U: N6 D( F% Y, j
GMT+8, 2025-3-13 05:43 , Processed in 0.060946 second(s), 19 queries , Gzip On.
