查看: 12275|回复: 30
同步带传动机构噪声怎么解决
发表于 2017-6-12 17:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示机构,电机通过同步带带动移动小车在线轨上移动,当速度达到3m/min时发出嗡嗡的响声,且声音很大,不知道是什么原因造成的!同步带为开口的
/ W9 s, k$ S: u3 P2 ~
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-6-12 18:45:13 | 显示全部楼层
你好,想了解一下,你这个负载多重,加速度多大?1 J0 ]1 Q3 z+ }) h
发表于 2017-6-12 19:15:52 | 显示全部楼层
如果是电气问题,那就查电机刚性设置(PID增益)" w+ Y: Z8 E5 K0 a; w( o+ }
如果是机械问题,那就看你的同步带有没有装歪,像你那么长的距离,带的负载也不小,似乎用链条好点。
( U- `, d7 @& {' f8 Y# u* m你的皮带多宽?
发表于 2017-6-12 19:24:38 | 显示全部楼层
你这个皮带也太长了吧,我们用到1.6m,皮带张力就只有20Hz左右了
发表于 2017-6-12 19:39:08 | 显示全部楼层
6米多的距离有点远。没做过。
0 e4 [/ m5 a- _& A2 \是不是可以考虑加支撑条?或者支撑滚子?
' H. g. Q, v. N- u% x另外,这么长的距离,电机端和从动端很难保证在一条线上吧?是不是把把从动端做成可以上下(以屏幕看的角度而言)调节的结构?5 ?. H: V/ O% d: t
发表于 2017-6-12 19:55:36 | 显示全部楼层
想问楼主,负载有多大,同步带多宽,
- |) m! x+ M7 v( f+ b# R+ I6 O
 楼主| 发表于 2017-6-13 09:16:11 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2017-6-12 18:45
* n/ h* d6 V( w你好,想了解一下,你这个负载多重,加速度多大?
8 B5 f8 _0 @. j0 i# Z
负载40kg,加速度0.15m/s2。我把负载去掉也是一样的声音,可以确定跟负载大小没有关系/ o7 R. E' H8 s& Q1 O3 _
 楼主| 发表于 2017-6-13 09:17:53 | 显示全部楼层
陈志勇_Xyaqp 发表于 2017-6-12 19:55
  }! }" v; d; ]- H想问楼主,负载有多大,同步带多宽,
+ v3 y! N; Q6 A9 l. O4 X7 {8 O8 _
同步带宽25mm,负载40kg,可以排除负载的原因
发表于 2017-6-13 09:29:02 | 显示全部楼层
军火库呼唤 发表于 2017-6-13 09:16
1 V( u: M" t' f4 m. b. R2 i7 J负载40kg,加速度0.15m/s2。我把负载去掉也是一样的声音,可以确定跟负载大小没有关系
' q9 a! j" z5 s* N- i6 z1 ^4 m3m/min速度很低了,可能是电机方面的问题?" Y  ]* i& m3 ?0 F9 w
& q4 u0 P6 N) |* W
我有一个同步带结构设计,伺服电机、减速机、线性导轨、同步带、移动平台。1kw电机,3000转/min,减速机减速比10,同步带主动轮r=42mm,移动平台总重35kg。设计速度为1.2m/s,加速度为14m/s2。同步带为8M,50mm宽,带轮中心距1200mm。
( c7 q" F2 {, l% ~8 j. ?5 P& C7 d2 m
/ r) O# {% P: |  i速度跟加速度都比较快,不知道噪音大到什么程度。心里没有底。。。7 ]8 _$ G4 Y6 V* L" ?
发表于 2017-6-13 10:02:54 | 显示全部楼层
问一下lz,是不是在方通 表面铣了平面 然后再安装滑轨的, 方通本身平整度不太好吧
GMT+8, 2025-4-11 03:58 , Processed in 0.064866 second(s), 23 queries , Gzip On.
