查看: 12356|回复: 30
同步带传动机构噪声怎么解决
发表于 2017-6-12 17:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示机构,电机通过同步带带动移动小车在线轨上移动,当速度达到3m/min时发出嗡嗡的响声,且声音很大,不知道是什么原因造成的!同步带为开口的
) S. p6 H9 L9 V1 x2 }
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-6-12 18:45:13 | 显示全部楼层
你好,想了解一下,你这个负载多重,加速度多大?+ E1 K) U9 |) a- H# f
发表于 2017-6-12 19:15:52 | 显示全部楼层
如果是电气问题,那就查电机刚性设置(PID增益)8 ]& M2 e7 f' R: d. ^
如果是机械问题,那就看你的同步带有没有装歪,像你那么长的距离,带的负载也不小,似乎用链条好点。+ f! t6 o7 u; M5 }& x7 P
你的皮带多宽?
发表于 2017-6-12 19:24:38 | 显示全部楼层
你这个皮带也太长了吧,我们用到1.6m,皮带张力就只有20Hz左右了
发表于 2017-6-12 19:39:08 | 显示全部楼层
6米多的距离有点远。没做过。
( P+ E; J: ~6 }; r+ Q/ x是不是可以考虑加支撑条?或者支撑滚子?% d$ U( ]- h" I6 |# [1 Q
另外,这么长的距离,电机端和从动端很难保证在一条线上吧?是不是把把从动端做成可以上下(以屏幕看的角度而言)调节的结构?
% ?, B4 ]% b6 B0 T5 j( ?9 {/ I
发表于 2017-6-12 19:55:36 | 显示全部楼层
想问楼主,负载有多大,同步带多宽,
4 L7 V; q; g0 y' Z& r" _1 P$ \" `
 楼主| 发表于 2017-6-13 09:16:11 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2017-6-12 18:45) R5 X0 z, @2 [! q2 N& t
9 @! x* }& J5 m, T& C' N; D& m: Y5 Z负载40kg,加速度0.15m/s2。我把负载去掉也是一样的声音,可以确定跟负载大小没有关系3 ?- r0 a4 M4 D. A3 |
 楼主| 发表于 2017-6-13 09:17:53 | 显示全部楼层
陈志勇_Xyaqp 发表于 2017-6-12 19:55; u0 m) u; e& G3 v
想问楼主,负载有多大,同步带多宽,
- e  ]; N+ v$ h8 Z+ |
同步带宽25mm,负载40kg,可以排除负载的原因
发表于 2017-6-13 09:29:02 | 显示全部楼层
军火库呼唤 发表于 2017-6-13 09:16+ w# G' r% h& L% N2 ?! l
) U$ I! _' P, E5 o3m/min速度很低了,可能是电机方面的问题?' S& [" j6 V* _- |& _1 O& r- \
5 f  n! `# `+ E5 Y我有一个同步带结构设计,伺服电机、减速机、线性导轨、同步带、移动平台。1kw电机,3000转/min,减速机减速比10,同步带主动轮r=42mm,移动平台总重35kg。设计速度为1.2m/s,加速度为14m/s2。同步带为8M,50mm宽,带轮中心距1200mm。9 B7 h( `9 I5 q% L' i
) `3 e6 I4 E! C
" o9 q. d9 Q, A' U& Z0 Q
速度跟加速度都比较快,不知道噪音大到什么程度。心里没有底。。。* Y$ ?% E$ V6 |. n3 y
发表于 2017-6-13 10:02:54 | 显示全部楼层
问一下lz,是不是在方通 表面铣了平面 然后再安装滑轨的, 方通本身平整度不太好吧
GMT+8, 2025-4-30 09:33 , Processed in 0.068516 second(s), 23 queries , Gzip On.
