楼主: fisk
运载小车爬坡能力--求教
发表于 2017-6-12 13:52:28 | 显示全部楼层
轮子上绕一圈?
一根绳上设主从两个轮,主从轮的绕线,一个左旋,一个右旋。
想停哪儿就停哪儿了吧。
 楼主| 发表于 2017-6-12 13:58:49 | 显示全部楼层
绕一圈的话,电机就带不动了,没有那么大功率
不能用市电,只能用24V的
 楼主| 发表于 2017-6-12 14:00:30 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-12 13:42
楼主有没有见过传送带的包边压紧机构,钢丝绳也可以这样使用的
能否帮忙提供下相关资料?参考一下
多谢
邮箱67044385@qq.com
发表于 2017-6-12 14:05:24 | 显示全部楼层
不能用市电,只能用24V的
57的步进电机载货垂直升降都没问题。。。
就看你动力的输出方式了。
还有就是绳子的柔软度和轮子的直径。
 楼主| 发表于 2017-6-12 14:12:28 | 显示全部楼层
就看你动力的输出方式了。
感谢大神如果能带动的话就没问题了
初步算是比较危险
我这个钢丝绳张紧力在300-500Kg
用24V的电机能带动吗?
发表于 2017-6-12 20:37:00 | 显示全部楼层
fisk 发表于 2017-6-12 14:12
感谢大神如果能带动的话就没问题了
初步算是比较危险
我这个钢丝绳张紧力在300-500Kg
只要“感到一丝丝的不安”又感觉有点靠谱时,我永远是赶紧实物测试。
你这个实物测试也不麻烦啊!
不就是怕轴的驱动很费劲吗?
你要用的钢丝绳绕一个你想用的那个直径的轮子,给够张力,来回推看看就知道了。
测试时,注意安全!!!几百公斤的张力,不是闹着玩的。轮子的轴,要弄很长!(为什么?自己想!)
轮子"行走",主要的阻力,应该是绳子和轮子侧挡法兰之间的摩擦(没有侧挡法兰的话,绳子会一个劲儿地往外跑的)、进出绳子之间的摩擦。
轮子的直径越大,这个摩擦阻力就小不少;绳子的挺度越高,摩擦阻力越小。
(补充:漏了一个,线绳越细,阻力越小。。。)
多抹点黄油,会马上觉得很顺溜。
多谢大神的指导,我回去做一个测试一下  发表于 2017-6-14 14:03
发表于 2017-6-12 21:47:23 | 显示全部楼层
fisk 发表于 2017-6-12 11:10
模式不一样的,缆车索道都是用电机带动滑轮,不是缆车在钢丝绳上自行走的
钢丝绳牵引行走是很成熟的方式,这样对摩擦力没有太高的要求,像塔吊的小车就是这种方式。
还有越野车在陷在泥水里时,车轮失去牵引力,靠车上自带的绞车才能解脱。
发表于 2017-6-13 11:27:07 | 显示全部楼层
建议你用两个底部压轮,可同时调节包角和压力。
为什么不理想?可以说下原因吗?  发表于 2017-6-14 14:10
多谢,最早考虑的就是这个结构,但效果不理想  发表于 2017-6-14 14:03
 楼主| 发表于 2017-6-14 14:02:04 | 显示全部楼层
还有越野车在 ...
这个不是钢丝牵引,是以钢丝做轨道
类似于火车
发表于 2017-6-14 20:35:39 | 显示全部楼层
爬坡过程中钢丝绳的临界坡度会大,提供不了足够的摩擦力肯定爬不上去
GMT+8, 2025-4-24 13:59 , Processed in 0.080943 second(s), 19 queries , Gzip On.
