查看: 7486|回复: 26
运载小车爬坡能力--求教
发表于 2017-6-12 09:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前要做一个在两根钢丝绳上自行的运载小车
但发现小车的爬坡能力不行
目前想到的是在主动轮下放增加一个压紧轮
请问各位有什么好方法吗?PS:钢丝绳垂度1/50左右,5-8mm粗
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-6-12 10:52:28 | 显示全部楼层
这个应该是有标准件的,要不然那么多索道、观光缆车、还有矿井的猴车都是这样的结构。
发表于 2017-6-12 11:08:37 | 显示全部楼层
通常做法是把主动轮加大
 楼主| 发表于 2017-6-12 11:10:48 | 显示全部楼层
模式不一样的,缆车索道都是用电机带动滑轮,不是缆车在钢丝绳上自行走的
钢丝绳牵引行走是很成熟的方式,这样对摩擦力没有太高的要求,像塔吊的小车就是这种方式。 还有越野车在陷在泥水里时,车轮失去牵引力,靠车上自带的绞车才能解脱。  详情 回复 发表于 2017-6-12 21:47
 楼主| 发表于 2017-6-12 11:11:31 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-6-12 11:08
通常做法是把主动轮加大
其实加大了也是一样的,这个和缆车不是一个模式
这个车是在钢丝绳上自行走
钢丝绳是固定不动的
加大能大大地增加滚动摩擦系数  发表于 2017-6-12 11:13
 楼主| 发表于 2017-6-12 11:17:20 | 显示全部楼层
这个车是在钢丝绳上自行走
钢丝绳是固定不动的
这个模式和火车很像,就是车轮在轨道上方,加大了车轮还是不能增加摩擦力
 楼主| 发表于 2017-6-12 11:17:57 | 显示全部楼层
通常做法是把主动轮加大
差不太多,因为这个车很轻,相对钢丝绳的张力来说可以忽略不计了,所以基本上没有包角  发表于 2017-6-12 11:25
不一样吧,钢丝绳子总是有局部包角  发表于 2017-6-12 11:23
发表于 2017-6-12 12:53:14 | 显示全部楼层
三个轮子交错咬住钢丝绳,……
 楼主| 发表于 2017-6-12 13:37:55 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-6-12 12:53
三个轮子交错咬住钢丝绳,……
恩,感谢当时想到了
但现实中有两个问题
1.钢丝绳拉的不太紧,导致轮子交替效果并不是太明显
2.电机需采用24V的,所以功率本身也不会太大
发表于 2017-6-12 13:42:04 | 显示全部楼层
楼主有没有见过传送带的包边压紧机构,钢丝绳也可以这样使用的
GMT+8, 2025-4-24 10:17 , Processed in 0.084556 second(s), 28 queries , Gzip On.
