楼主: 无敌小蒋
失败的设计,求正解
发表于 2017-6-12 09:50:05 | 显示全部楼层
[url=能否利用水的冲洗反作用力让喷嘴自动旋转? http://www.cmiw.cn/thread-482435-1-1.html (出处: 机械社区)]仔细看这个帖子,会对您有所启发。
初步估计一端为金属,另一端采用熟料。这材质不好确定,也就不好设计。不知道有没有好的方法,可以减轻o型圈的阻力  发表于 2017-6-12 16:19
我试着按这方案画,就有一个问题,o型圈的阻力怎么解决,虽然只有一个o型圈,我拆了一个旋转接头,旋转接头的旋转很轻松,其采用的是端面摩擦,如果我也采用端面摩擦,就是不知道他端面采用的是什么材质,初步估....  发表于 2017-6-12 16:18
 楼主| 发表于 2017-6-12 10:01:33 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-6-12 08:36
看了楼主的几贴终于弄清闭门造车的来龙去脉了。
看看豆芽机的原理和草坪喷水的原理吧,相信可以借鉴。
你 ...
批评的是
一开始以为很简单
我这种方式扭矩确实有问题
发表于 2017-6-12 10:56:31 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2017-6-11 21:41
最近我也做了个跟你类似的,里面旋转清洗,以前电机直接连在下面,经常烧电机,后来搞个链条把电机放到外面 ...
链条水平放置对使用会不会有影响?
发表于 2017-6-12 11:13:06 | 显示全部楼层
直接接个叶片,仿照马达形式。还用一种直接买个水用马达,一进水一出水,出水就喷出去
发表于 2017-6-12 13:16:32 | 显示全部楼层
楼主看看这样行不
我理解楼主主要的纠结是高度空间位置有限制。  发表于 2017-6-12 17:07
谢谢 但是不是这样的  详情 回复 发表于 2017-6-12 15:35
 楼主| 发表于 2017-6-12 15:35:14 | 显示全部楼层
谢谢
但是不是这样的
发表于 2017-6-12 15:39:00 | 显示全部楼层
无敌小蒋 发表于 2017-6-12 15:35
谢谢
但是不是这样的
不就是可以旋转,同时可以喷水吗?
 楼主| 发表于 2017-6-12 16:13:38 | 显示全部楼层
1.水不是从装置下面抽上来的,从外置水箱里抽,这个接高压水管可以解决
2.你画的很抽象,实际上在空间上不够,且电机到旋转的传动是一个问题
其实你这方案楼上已经画出来了,且更详细
都是还是谢谢
我希望在这可以找到一种液压旋转的结构
液压马达不就是么,马达输出轴与旋转轴相连就可以了  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:02
发表于 2017-6-12 16:58:02 | 显示全部楼层
气缸配齿轮齿条的,你看看
发表于 2017-6-12 17:13:39 | 显示全部楼层
2.你画的很抽象,实际上在空间上不 ...
想问楼主:1.高压水是从上面进的吗?2.为什么一定要液压?是因为有现成的液压站?还是因为旋转的东西太重?还是因为液压结构更简单?
清洗液从固定块的侧面进入。液压站是有现成的,夹具用的。工作环境水雾很大,希望用液压不会漏电,一开始认为液压简单点,实际不行 如剖面图,原理有问题 还是希望找到一种结构简单,安装方便,维修容易,使用寿命  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:39
GMT+8, 2025-4-12 05:32 , Processed in 0.077565 second(s), 17 queries , Gzip On.
