楼主: 无敌小蒋
失败的设计,求正解
发表于 2017-6-12 08:20:36 | 显示全部楼层
不清楚
发表于 2017-6-12 08:21:39 | 显示全部楼层
电机肯定可以转起来的
发表于 2017-6-12 08:29:57 | 显示全部楼层
到淘宝上搜 洒水器,就可以看到,旋转喷水的了
发表于 2017-6-12 08:36:00 | 显示全部楼层
看了楼主的几贴终于弄清闭门造车的来龙去脉了。
看看豆芽机的原理和草坪喷水的原理吧,相信可以借鉴。
你设计的是冲水轮机,估计力矩小于1个NM,差距太大,应该总结失败在哪。
批评的是 一开始以为很简单 我这种方式扭矩确实有问题  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:01
发表于 2017-6-12 08:41:16 | 显示全部楼层
电机的安装方式确实很有问题噢
发表于 2017-6-12 08:41:50 | 显示全部楼层
如果车间有空压机,可以用空压机旋转。或者干脆买个风钻按上呗
发表于 2017-6-12 09:12:15 | 显示全部楼层
楼上所说广场上用的那种360°旋转喷嘴,是绿化用的。你这个工业用,重量也较大,单依靠水的反推有点困难,可以用电机挂个皮带或者链条传动,看你的具体要求
无敌小蒋 + 1
发表于 2017-6-12 09:14:41 | 显示全部楼层
旋转叶轮应该像螺旋桨一样是曲面的
发表于 2017-6-12 09:27:31 | 显示全部楼层
你这漏水应该允许的吧?建议把格莱圈拆除,轴承调的松点,试试可转了吗
采用液压驱动,格来圈拆了漏油  发表于 2017-6-12 10:03
发表于 2017-6-12 09:47:40 | 显示全部楼层
喷头是定一个角度让其自行旋转。
GMT+8, 2025-4-12 05:32 , Processed in 0.060477 second(s), 20 queries , Gzip On.
