查看: 4500|回复: 14
求加热方面的大神!
发表于 2017-6-11 17:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计的治具使用发热片加热,功率40W左右   导热体是红铜,与产品接触是包胶  导热硅胶导热系数3.0,1mm厚。
; Y2 b. V$ H7 K+ G( q, ?使用热电偶进行稳定测量!
) l- c9 b9 a, Q" i* Q现在发现导热铜片温度与硅胶温度相差比较大!请问怎么让温差接近,减少热量损失!+ z4 z* o1 ^: ?! `
发表于 2017-6-11 17:30:41 | 显示全部楼层
接触面镀特氟龙试试。
发表于 2017-6-11 18:27:10 | 显示全部楼层
以我曾经倒霉过的教训来看,估计铜导热体的温度变化很大的吧。
大哥,这阵势太大了吧!(^.^)  发表于 2017-6-12 00:33
嗯,可以用红外成像测一下  发表于 2017-6-11 21:43
发表于 2017-6-11 19:39:42 | 显示全部楼层
铜片是不是太小了啊,容不下多少热量啊
发表于 2017-6-12 00:37:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2017-6-12 00:39 编辑 * r1 T! Q6 ~& m
! E" @* @  S1 t8 ?$ {) i9 K3 X& q8 ~
我对包胶是一窍不通啊。。。用多少温度范围啊?
2 p2 `7 W; k4 l) Q2 i; k$ n; I) b; c" G
我以前的那个,解决的办法是,加厚发热件到传热表面之间的厚度,热传感器尽量靠近发热体。, g" {% d) {+ c+ c( D' H8 m
5 J! E: t$ }$ F& k6 F0 m这样,即使发热体附近温度变化大,传到外面时也没那么明显了,控制起来轻松不少了。# W& c/ {; t' g. D2 V( B: O5 L3 x
0 g% M, A% K. l4 g; Q- ?
# o  I/ ?/ X' c8 t  N# S. n5 S8 r  Z9 b. j: t& P$ K) p; O
发表于 2017-6-12 07:43:05 | 显示全部楼层
想到当年做发黑炉(其实是槽),由于容积小,怎么也发不好。后来当然加大了容槽了事。希对此能启发到你。
发表于 2017-6-12 08:22:37 | 显示全部楼层
导热硅胶垫分为:超高导热硅胶垫(3W/MK),高导热硅胶垫(1.5W/MK),普通导热硅胶垫(0.8W/MK),强粘性导热硅胶垫(0.6W/MK),强韧性导热硅胶垫(1.0W/MK)。楼主更换材质试试
发表于 2017-6-12 08:41:56 | 显示全部楼层
这个确实不太懂,我以前做过手机散热,主要材料是石墨,做过实验铜箔的散热不如石墨好
 楼主| 发表于 2017-6-13 00:34:43 | 显示全部楼层
Q397702008 发表于 2017-6-11 17:30! k. d9 @- ?! Q, I9 c; N% S5 h$ @
接触面镀特氟龙试试。
' H5 B# J7 }( z- w3 i4 P
特氟龙有传导性?: x/ ]8 O1 d8 J
 楼主| 发表于 2017-6-13 00:35:45 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-6-11 18:277 r9 N( D1 r6 ~
* ]/ q& f) T9 V9 l: z1 {红外只能照射不到硅胶面!目前是热电偶测量$ i6 ?  r, V, k+ b' A4 i7 N
GMT+8, 2024-11-24 09:43 , Processed in 0.049340 second(s), 16 queries , Gzip On.
