楼主: starsea2
精密磨床砂轮用金刚石修整后,打表仍有几丝
 楼主| 发表于 2017-6-11 08:51:38 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2017-6-10 19:27
' a7 {5 _( a5 e, N你金刚石砂轮用金刚笔怎么修的好,你要用紫铜或者砂轮来修
% q. a- n# c* I# |  ?( i, R
那个修整笔是铸铁。修金刚石用的。旁边还有个小金刚石头,是修刚玉砂轮用的。
7 F. j# A- V1 v4 L# |
 楼主| 发表于 2017-6-11 14:16:12 | 显示全部楼层
矿泉水777 发表于 2017-6-10 17:213 E: G6 V) L9 h; K. p. ]
没错!修好了沙轮以后停下来打表是不准的!沙轮有没有修好有经验的师傅很清楚!内外圆磨想直接加工镜面很 ...
6 g- m4 j0 X' g3 n/ n
砂轮修完后,绿色上有小部分灰褐色,正常吗?# K  K4 D, a+ f6 g1 n: S: [) z
发表于 2017-6-11 19:24:10 | 显示全部楼层
starsea2 发表于 2017-6-11 14:166 u, `) _, w  @- n5 M8 f; }
' L" s' c& z' ?" s9 {正常!不管用紫铜还是铸铁,多多少少会有沾沙情况!/ U) K) J& G! ~5 @' q
发表于 2017-6-12 08:46:16 | 显示全部楼层
直观感觉你的砂轮主轴不正常了。目测你的主轴结构属于两端用角接触轴承的类型。
0 ^0 a# M& w/ {- y6 F主轴跳动有动态和静态之分,两者数值不会差太多。
: H7 M# ?% ~' v4 B- U: N  N$ q如果你将情况介绍得更详细些。譬如,主轴额定参数,砂轮参数,修整和磨削时的线速度,背刀量,走刀速度等等。有助于减少判断误差。* g4 g# ?+ [% @* [1 T2 a! [& `
网络上沟通,照片不容易反映真实实物。尽量多的照片,尽量多的信息。
发表于 2017-6-12 15:15:08 | 显示全部楼层
打表打砂轮我也是服..打表打主轴的
 楼主| 发表于 2017-6-12 19:28:13 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-6-12 08:46$ J* s3 h9 L; _* F" U( ?0 o, e
& y) n  k8 K5 h主轴跳动有动态和静态之分 ...
- P5 a+ d+ n* ?7 d主轴刀杆打表有一丝多。修整速度和磨削速度都是8000转/分。进刀先粗磨再精磨再光磨。
( m/ c  C' K, q0 G, `
 楼主| 发表于 2017-6-12 19:30:59 | 显示全部楼层
starsea2 发表于 2017-6-12 19:28
8 t% J% Z0 \$ W主轴刀杆打表有一丝多。修整速度和磨削速度都是8000转/分。进刀先粗磨再精磨再光磨。
+ Z3 _" l: @. D; N6 [如何检测主轴是否正常?: P7 u( m6 V6 V2 o, @5 f4 ~3 \
 楼主| 发表于 2017-6-12 19:34:16 | 显示全部楼层
% J, L# Q4 C* q3 n0 f. `0 n3 F: T直观感觉你的砂轮主轴不正常了。目测你的主轴结构属于两端用角接触轴承的类型。: J& _4 C9 M+ M, ?' R2 m
主轴跳动有动态和静态之分 ...
& }% G6 R, l" z. }# l! O, \$ J
主轴在跳动?修磨出的面会有轻微竖痕,震纹?要换主轴?换刀杆?
6 i4 u/ H7 u8 ^9 }  Q
 楼主| 发表于 2017-6-12 19:37:03 | 显示全部楼层
; {1 |- V5 O/ B- m  w! D9 v% {直观感觉你的砂轮主轴不正常了。目测你的主轴结构属于两端用角接触轴承的类型。
* z: K" B1 P- M3 {4 e8 P主轴跳动有动态和静态之分 ...
3 n) G  }$ K  w# P
能调吗?
- l4 t$ F$ T4 O) _
 楼主| 发表于 2017-6-12 19:50:40 | 显示全部楼层
a95606912 发表于 2017-6-12 15:15- p* B5 `$ a1 k2 M; O
打表打砂轮我也是服..打表打主轴的
$ X4 }& d% D% d/ n实际中如何操作?
! H2 _# `1 x" S5 u
GMT+8, 2025-4-4 19:16 , Processed in 0.058175 second(s), 13 queries , Gzip On.
