查看: 13774|回复: 38
精密磨床砂轮用金刚石修整后,打表仍有几丝
发表于 2017-6-10 14:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密磨床砂轮用金刚石修整后,打表仍有几丝,是否正常
3 M4 \' _7 s4 m) r6 [) s  A
发表于 2017-6-10 14:52:46 | 显示全部楼层
阐述的不清楚!是跳动吗?还是加工出来的零件?
 楼主| 发表于 2017-6-10 14:56:41 | 显示全部楼层
如图
# y9 H7 ?2 f; s  G" E# Y" e- |
 楼主| 发表于 2017-6-10 16:03:07 | 显示全部楼层
矿泉水777 发表于 2017-6-10 14:52  ^4 I4 k% @! K" y
4 E6 @) k2 d" Y& @
是修整后的打表跳动。1 }8 H8 u% \8 p" E6 |
在砂轮上用记号笔涂一圈,8000转/分钟修整砂轮进刀0.002毫米后,记号笔记号可全修掉。
7 o8 N# w/ F" Z3 t$ ]' u& f" o但砂轮打表有好几丝跳动,这正常吗?6 E2 u6 k  f' y& X8 y- L
请指教。4 X" Z' K# ~$ `- X, U
发表于 2017-6-10 16:07:53 | 显示全部楼层
你这个砂轮是CBN 的吗?9 m) [' q( B* y! d; u* b5 D1 j" X) v
把砂轮拿掉,打表夹砂轮的轴,跳动有多少?可以在0.2丝内吗?
 楼主| 发表于 2017-6-10 16:22:06 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-6-10 16:07
- M3 V5 M' x% V) Z4 s" u' V; u7 L$ d你这个砂轮是CBN 的吗?! W" w5 R4 w- ^( S% T, q  w0 U4 T
) o/ p7 R0 z& S9 b& Y. u砂轮是金刚石的,夹砂轮的刀杆,夹紧后跳动会大点,0.2丝?0.002毫米。达不到。
' a) S) C* X- W' F# ?5 v0 p
发表于 2017-6-10 16:24:54 | 显示全部楼层
金刚石砂轮要修整是挺困难的。
. M8 H' d/ v( O* e  X+ g8 N% Q; q4 l1 P刀杆要修到0.2丝内挺容易。
- g) n; v. [( [: s; ]+ M( r! f5 ^% j
 楼主| 发表于 2017-6-10 16:26:19 | 显示全部楼层
starsea2 发表于 2017-6-10 16:22* r! a0 Y2 c6 L/ N
8 O- n: {8 E& X0 s% h5 x5 f+ _我问过磨床公司,他们说以砂轮进0.002毫米修整全修到就可以为准,打表是不准的。5 b$ _8 B! r- p, m/ e1 O0 Q
但现在修磨出来的面有很非常轻微的竖痕,我在排查& Z) J. C1 n3 ?. c9 m0 R0 g
 楼主| 发表于 2017-6-10 16:28:48 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-6-10 16:24; }% ], ]+ B9 v" T& ]) a- Y+ A
金刚石砂轮要修整是挺困难的。
$ L6 d. ~# \" }5 G' i) \7 t刀杆要修到0.2丝内挺容易。
5 F6 c( s* i* {修刀杆,怎么修,请指教。- ~# F  t3 Y: {* u0 Z
5 X3 i* X9 F  G8 b
不敢指教。 如果刀杆跳动在可以接受的范围,不修也罢。有一种方法叫 自宫 ,可以修得很正。简言之:用另外一个砂轮轴,来修磨你这个安装到位的低速转动的刀杆。 你这台机床方便上几张照片吗? 工件上震纹的照片也  详情 回复 发表于 2017-6-10 16:39
 楼主| 发表于 2017-6-10 16:30:43 | 显示全部楼层
starsea2 发表于 2017-6-10 16:28' M1 j! S* Q, d, ?
修刀杆,怎么修,请指教。
+ f9 [" k0 E/ n6 c- @0 S0.2丝0.002毫米。1丝0.01毫米。千分表一格以内。几乎不动。怎么修刀杆?请指教9 }1 C) {: q" |
# ]4 y$ s0 c9 X4 ^6 E" x
GMT+8, 2025-4-24 11:34 , Processed in 0.089480 second(s), 20 queries , Gzip On.
