查看: 8697|回复: 23
这种结构旋转不了,求解决方案
发表于 2017-6-10 09:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
* b# {! \# X# [4 v  M' l) |' H
' \# ~7 l, y, |- [, t2 E液压驱动
! H: o. }& k" w5 u) v8 u- b$ l: I, t2 F0 Q, U- j0 w4 H3 Y
0 X  A! ?0 h# n3 r& T$ T补充内容 (2017-6-11 21:30):: q6 {) V; T# u% P2 h% u. o* B
失败的方案,求正解
: x' y- \" P+ g+ ~: u. Lhttp://www.cmiw.cn/thread-487339-1-1.html4 t: x  J" w1 m7 _0 H. t' R5 L
(出处: 机械社区)
5 f3 o6 r4 w' {. h4 y- x
0 v; P' X  M3 z$ W; Q4 m( N9 }* p5 {: t; P' ~. c8 V" S
补充内容 (2017-6-11 21:32):* H. p! F1 r2 j( }0 |3 L) w8 {
下面可能说不清楚,这链接详细说明
! `& o3 S4 a  j/ r7 phttp://www.cmiw.cn/thread-487341-1-1.html& \8 X) F5 v2 Q& _: U
(出处: 机械社区)
2 ]+ A$ E; V, `; ~; [* N  F8 V0 \, N
 楼主| 发表于 2017-6-10 09:49:20 | 显示全部楼层
工作原理  _6 d2 a$ X" y, N
1.进水口进入液压,推动叶轮,达到旋转的目的5 b) a% v1 z0 d" G0 H3 u
2.1/2的进水口是冲水使用
1 u' Y. Y. M' t1 j实现的功能需要达到即可以旋转又可以喷水- W6 T. Q5 n" g( o
 楼主| 发表于 2017-6-10 09:53:05 | 显示全部楼层
现在遇到的问题就是不能旋转,按照完后,因为安装了3个格莱圈,用手去旋转的还是很费劲的,大约需要350N。5 M! w4 t9 W6 }. _9 X3 T
发表于 2017-6-10 09:59:26 | 显示全部楼层
多大的动力取决于两侧的压差,这种结构能产生压差吗?将喷出的液流直接撞击叶片然后流出,背面不要留通道
背面不要留通道什么意思,没有明白  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:01
无敌小蒋 + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2017-6-10 10:01:41 | 显示全部楼层
阿大 发表于 2017-6-10 09:59
8 k, J1 f6 u2 b0 n多大的动力取决于两侧的压差,这种结构能产生压差吗?将喷出的液流直接撞击叶片然后流出,背面不要留通道
" H. Y/ j1 r- i1 H! I6 A; t
背面不要留通道什么意思,没有明白$ m5 |+ Q; E+ S" d
发表于 2017-6-10 10:26:27 | 显示全部楼层
推力轴承按图装的话,不起作用
是的,下面不能用卡簧,应该用锁紧螺母,对吗? 这个还好解决,现在最大的问题是如何让其旋转起来  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:29
 楼主| 发表于 2017-6-10 10:29:28 | 显示全部楼层
再而三 发表于 2017-6-10 10:265 Q0 d# R1 S% W# \! ?  A
推力轴承按图装的话,不起作用
! R! v! T- \. l4 e0 i
! a6 c1 P8 q8 v) Q2 I4 P5 Y这个还好解决,现在最大的问题是如何让其旋转起来
# C' `! \" y/ T- P% B6 j4 z' I
按你的装配图,上圈内孔是大的,这样装配这个推力轴承就变成了滑动摩擦 不知道你们实际是怎么装的 这个是你们设计的还是买的产品  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:49
发表于 2017-6-10 10:49:34 | 显示全部楼层
无敌小蒋 发表于 2017-6-10 10:29& Y* P- v1 }  M8 G" o
* N" W3 G- b7 m* r$ Y% Y这个还好解决,现在最大的问题是如何让其旋转起来
  T" @0 b+ t, }
按你的装配图,上圈内孔是大的,这样装配这个推力轴承就变成了滑动摩擦( @& ]9 T1 S0 m" n: ]0 t- Y  ?
不知道你们实际是怎么装的3 _* D; f" L5 n% `! g+ Y
这个是你们设计的还是买的产品
3 x# @, ]; V, L8 v8 B+ q
设计的时候也只考虑了重力,  详情 回复 发表于 2017-6-10 12:15
 楼主| 发表于 2017-6-10 12:15:42 | 显示全部楼层
再而三 发表于 2017-6-10 10:49  k2 T" X( t3 \4 }- _3 f; p
# ?6 X* r+ P. F' {% U- s  T/ \不知道你们实际是怎么装的% s4 B* b: G6 C# @: G/ o4 S, _6 ?
这个 ...
2 X" ^0 s% [$ \" v4 ?; d8 c3 |设计的时候也只考虑了重力,
安装的时候,直径大的内圈是在上边吗?  发表于 2017-6-10 12:30
发表于 2017-6-10 12:42:13 | 显示全部楼层
你这似乎本来就转不了吧。在一个,格莱圈是旋转密封吗?
GMT+8, 2025-4-4 06:30 , Processed in 0.070511 second(s), 27 queries , Gzip On.
