查看: 10396|回复: 11
腰型孔如何标注定位才能更准?
发表于 2017-6-9 23:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,关于4个腰型孔的定位我画了两张图,哪个更好一点? 实际加工的时候按哪个图加工? 最终的产品误差最小?哪个规范点?; R) p: c" k( a* ?0 {$ k+ x
发表于 2017-6-10 00:39:07 | 显示全部楼层
一个都不好,腰型孔不是这样标的。
可以,以前这样的图纸见得多了,这么标注一般都是粗拉活,普铣干的活。  发表于 2017-6-10 08:26
发表于 2017-6-10 06:43:58 | 显示全部楼层
采用位置度标注吧
钻石卡贵宾 + 1 赞同,要求高直接位置度!
发表于 2017-6-10 08:25:26 | 显示全部楼层
第二个好于第一个!
5 K* _1 U+ C7 n& I* Q- B1 U原因很简单,尺寸对于你有电脑来说不标都没影响,对于给别人的图就得简洁,尺寸清晰,越少计算越好,用加工制造的尺寸链方式标注那就极好了!
发表于 2017-6-10 08:27:36 | 显示全部楼层
都不对。没有正确的标注思想。
发表于 2017-6-10 08:43:49 | 显示全部楼层
按大腰型孔那样子标注,腰型孔加工也是从一端开始。如果是键槽就标圆弧的两个顶点,因为键是总长尺寸一定
发表于 2017-6-10 12:53:50 | 显示全部楼层
我都没心思看图,心思在你的头像上了
发表于 2017-6-10 13:08:48 | 显示全部楼层
第二个标注好一些,标注包括三方面:0 T. {) K: U: L7 t5 x* z0 w
1,腰型孔自身的尺寸,比如孔宽,长度等;
! p3 |# \8 P' l4 {2,腰型孔之间的尺寸,要求不高可以不需要公差;
, |# r; l- d+ v8 h# L( @5 V; L3,整组腰型孔的位置尺寸,这个腰型孔装配件与哪个位置联系紧密,就标注和那个元素的尺寸关系,位置关系。5 ]" N  K4 s4 s7 @- s
有时候标注会考虑加工和测量的因素,但主要以设计因素为主。
9 |+ Q' M% f+ k3 m% i
发表于 2017-6-10 14:41:33 | 显示全部楼层
都不对。看以哪里为基准
发表于 2017-6-10 15:04:22 | 显示全部楼层
你那图是一个组件图。没有什么基准的确不好标。最好是将部件拆开来标。以部件产品中心为基准标,就不一样啦!
GMT+8, 2025-4-15 01:53 , Processed in 0.088372 second(s), 21 queries , Gzip On.
