查看: 5628|回复: 6
链轮的图纸 欢迎大家来找茬
发表于 2017-6-9 23:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 a5 u: q  l0 v( Z) w- _7 O/ ?5 _% K- q" ~7 p8 ^
1. 这样的链轮需要机加工吗? 直接买不到吗? 这样的产品是否标准件?8 [0 d3 R3 l( `& `' y" e& l) A
2. 如果需要加工,看下图纸哪里不准确?
4 U) Z* e: [* U% ~
) r1 {( K+ t8 t+ H$ X& B
发表于 2017-6-9 23:21:23 | 显示全部楼层
' d0 B6 }# ^/ {# ~
; f  G1 m( X; U7 L( N1,若果能买上那最好了,就怕人家提供的,不是你需要的,因为结构是你自己定的。. E6 T% r  N3 J" ^, U& ?
2,自己出图做这有样板,你这图差的有点多。
' G5 p5 d' P! Dhttp://www.cmiw.cn/thread-487065-1-1.html
( }2 j8 P, |* o
发表于 2017-6-10 06:40:08 | 显示全部楼层
因为有热处理要求,很难的现货。数量少,定制,或者自己加工,齿部用立铣刀+分度头二刀铣后,手工修复就是。
发表于 2017-6-10 07:40:23 | 显示全部楼层
很普通的链轮。
' ?/ Y: \) O6 Z6 d# t3 Z一般大的链轮制造商,都有自己的一套标准尺寸的链轮,孔径会按最小孔做(其他键槽和螺孔什么的都不做),方便以后根据客户不同孔径需求再扩孔。) Z$ G1 P3 o. Q$ \7 Y3 I7 c- F8 N
一般会有齿部感应热处理和不热处理两种状态,但是不会有预先调质状态的产品。( [* E. ]4 c& @
所以如果去掉调质,会容易采购。
发表于 2017-6-10 08:52:06 | 显示全部楼层
键槽表面粗糙度符号方向反了, 基准A是不是也错了?应该标在轴上吧?你这是标的内表面吗?
发表于 2017-6-10 14:43:12 | 显示全部楼层
看到你的技术要求,调质处理是不是写在淬火上面比较好一些?
发表于 2017-6-10 15:10:45 | 显示全部楼层
俺就整一条:18的轴咋是5个的键嘞,6mm地吗!
9 \8 G, c* F# @" @8 _
GMT+8, 2025-4-24 13:58 , Processed in 0.086524 second(s), 20 queries , Gzip On.
