楼主: 余志超
谁有好的方法分料
发表于 2017-6-12 08:40:22 | 显示全部楼层
应该给个产品尺寸会好有针对性的采用合适的方法。
发表于 2017-6-12 11:03:26 | 显示全部楼层
余志超 发表于 2017-6-12 07:415 t+ h7 O! ], e0 ~7 }$ N* V- o
可以用平面传送带,但那个挡板,只能让它都是竖着走吧,还不能确定正反面和前后方向,然后那个正反面怎么 ...
# P9 N6 X. p* d7 }, z
现在是拿着手机玩呢,没法画示意图。食品类设备展览会见过很多次这种机构。
# u4 U5 [- e( P$ U# t/ p
, e6 z9 T# s  o- P1 f皮带线只管一个挨一个纵向排料,不管上下。
+ [( p. `+ i" ?9 z0 b原理是船到桥头自然直。$ C% Q+ d( I5 h( z8 \9 G
0 j2 @5 g$ l9 t识别上下面,在皮带末端,用可伸缩的杆子往下捅。杆子缩进去了,是平面朝上了。! ~8 z- @- g, Q* G$ ~* _
7 n1 f) D( b2 @  e  X3 V8 x6 V
平面朝上的翻个面,就全都是疙疙瘩瘩的朝上了。& D+ @, ^  \) A6 J* K% u0 a: `
放一个侧向检测的光电开关,高度和横向都能调的,7 f) w; `2 L; G9 o) b7 a
然后在各种产品的疙瘩中找出最容易检测和最不容易受干扰的点去检测。' C0 D; f3 f' i% ?
2 z. `& ]+ B2 ?4 W/ {
这样,前后也可以搞定了。+ D3 c+ C# v+ I, @) w' }
6 D$ K: p+ i8 N* B7 z巴掌大的产品,线长不到一米五。
8 i, C7 [. m* i0 p
 楼主| 发表于 2017-6-12 14:24:01 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-6-12 11:031 O- D" H" E3 {; l/ x& p5 [" ^
现在是拿着手机玩呢,没法画示意图。食品类设备展览会见过很多次这种机构。; e" V$ \6 {3 ^
. O( C& J  b# w皮带线只管一个挨一个纵向 ...
  b8 C2 m" l# w8 d! t( q) L2 k8 F
平面朝上的怎么翻面?有点不懂
9 R( s) U: \7 P9 u7 C
发表于 2017-6-13 15:08:04 | 显示全部楼层
余志超 发表于 2017-6-10 10:23- i  V  K* l& V0 ^, n
考虑过振动盘,但通用性不强,因为料有很多种,大小不一样
% U  }- P; z/ C# R& a6 L6 H4 A8 d越是通用越是不稳定,因为在设计的时候要找出他们的共通处来设计通用治具,但是往往放弃了最好的最优的最合理的方案,导致设备运行不稳定,老是报警,回头客户还会说你设备不行。
 楼主| 发表于 2017-6-13 19:49:53 | 显示全部楼层
gaokua 发表于 2017-6-13 15:08& L3 n8 G' i- N0 b0 J. z5 v& D
越是通用越是不稳定,因为在设计的时候要找出他们的共通处来设计通用治具,但是往往放弃了最好的最优的最 ...
" G- M: X" O* N  R, {9 J8 E
就分料的时候通用,取料什么的不通用,
# R/ d3 a4 w# E: B; V
GMT+8, 2025-4-15 01:36 , Processed in 0.051430 second(s), 14 queries , Gzip On.
