楼主: 余志超
谁有好的方法分料
 楼主| 发表于 2017-6-10 08:05:13 | 显示全部楼层
余志超 发表于 2017-6-10 07:39
1 H9 [; h% }- R就是一筐筐的那种料,把它分出来就行
3 i: S, D, i/ @( H) D
振动盘?: s; A( R2 K7 W) b) t
 楼主| 发表于 2017-6-10 09:18:26 | 显示全部楼层
余志超 发表于 2017-6-10 07:39. N: X# x0 ~* U* d: c# q- W
就是一筐筐的那种料,把它分出来就行
) k+ s. U8 g% D) s/ @8 N  W
振动滑板式是什么?7 K  C% N7 S6 c+ I
发表于 2017-6-10 09:31:07 | 显示全部楼层
寄点样品给振动盘厂家,看他们能不能做,他们经验丰富。专业的事找专业的人才能做得好。
 楼主| 发表于 2017-6-10 10:23:33 | 显示全部楼层
gaokua 发表于 2017-6-10 09:31
% J" S* w/ ~( s# w# E寄点样品给振动盘厂家,看他们能不能做,他们经验丰富。专业的事找专业的人才能做得好。
/ L; ~! `3 v( c0 z6 ~8 [2 ~6 Z: V考虑过振动盘,但通用性不强,因为料有很多种,大小不一样
发表于 2017-6-10 12:33:51 | 显示全部楼层
你只扫要说出你目前现有的想法吧
 楼主| 发表于 2017-6-10 14:07:47 | 显示全部楼层
wq27265390 发表于 2017-6-10 12:334 g0 N# k! b* E" W' `7 r
你只扫要说出你目前现有的想法吧
) J( J" l- U; m  L; F想用直振来选,但是正反面和前后方向不知道怎么控制: H* e* Q; B2 i9 g' o4 B8 O, T( i
发表于 2017-6-10 14:28:54 | 显示全部楼层
注塑成形后,直接用机器手取产品。再放置在产品带中。不是就OK啦!
 楼主| 发表于 2017-6-10 14:31:33 | 显示全部楼层
xy201314 发表于 2017-6-10 14:28
: Y/ C; |- v) J% u注塑成形后,直接用机器手取产品。再放置在产品带中。不是就OK啦!
8 V* x3 N$ J7 m; |. D6 U
如果是直接是注塑出来的就好了,可惜这是喷油工序,跟注塑没关系
. x5 a0 b; m- L5 {$ ^
发表于 2017-6-10 18:45:50 | 显示全部楼层
平面传送带上,左挡一下右挡一下好几次后,东西就一个挨着一个,而且都是顺着输送方向了。
, E* L0 p- \7 q- c& _# Z7 g! s+ Q/ @8 [* o: a2 O- R
然后,先检测正反面,光面朝上的反过来。" Y( @* q; u- n# I+ A
, Q! f! [4 V/ T" K
然后按照每种产品的特殊位置特殊高度的突出部为监测点再分前后。
; ]5 Y7 f) e/ z9 n( [; r  V
! S& p& m! w! Q$ R' |就是分料线较长了。。。
 楼主| 发表于 2017-6-12 07:41:02 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-6-10 18:453 P' {' h+ A( r) r
平面传送带上,左挡一下右挡一下好几次后,东西就一个挨着一个,而且都是顺着输送方向了。7 ~& O& [& ^  C7 h! R
! O2 A$ z2 n* e/ B0 u( d4 L
然后,先检测 ...
1 A: i; ?- T6 O+ b# o2 `" i
可以用平面传送带,但那个挡板,只能让它都是竖着走吧,还不能确定正反面和前后方向,然后那个正反面怎么检测,前后方向也不好检测
GMT+8, 2025-4-15 01:40 , Processed in 0.061092 second(s), 14 queries , Gzip On.
