查看: 6826|回复: 13
螺栓排列送料机构
发表于 2017-6-9 16:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有大量的M36X200左右的内六角螺栓,有没有机构可以将散装的螺栓排列整齐后送出,可以螺栓头朝上竖直送出,也可以水平送出,有没有这种类似的结构参考下,以前考虑过使用振动盘,但是感觉噪音会很大,不合适。/ Y+ E  Z5 r7 `  E
发表于 2017-6-9 17:26:34 | 显示全部楼层
在爬坡机的下半段放个料箱,在爬升端将方向不对的料剔除(前提:爬坡机每个挡板只能有一个钉)
发表于 2017-6-9 17:47:20 | 显示全部楼层
垂直顶升到位后水平输出成直线,然后通过一个百分百的不对调头机关就可以了
发表于 2017-6-9 19:04:30 | 显示全部楼层
M36*200?我想到了筛子,如果筛子孔是条形孔的话,左拨一下右拨一下,再摇一摇,应该能够插进去,哈哈瞎想勿喷
发表于 2017-6-9 20:56:59 | 显示全部楼层
* T" r9 `3 _7 j+ f$ n2 X2 x
这不也是办法吗?(^.^)  发表于 2017-6-10 05:32
老司机  发表于 2017-6-9 21:47
 楼主| 发表于 2017-6-10 11:02:52 | 显示全部楼层
意可机电 发表于 2017-6-9 17:26
& L4 `/ ~; u0 w$ e% d在爬坡机的下半段放个料箱,在爬升端将方向不对的料剔除(前提:爬坡机每个挡板只能有一个钉)
7 P5 a* r8 }  R, q有没有类似的图片参考一下" o/ ]; E$ o- W$ z
1 X- d8 Y2 n; r
 楼主| 发表于 2017-6-10 11:03:45 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-6-9 17:47! `% _  P& f# [' N8 `
& x  M) ]" p' Y3 z  L) a你说的我不太明白
" G" t( x( y' b; ]: a* N9 u+ u# t
怎么说好,这样,垂直顶升你应该清楚,上到高处翻滚进入水平输送带,这输送带其实就是一个槽位二根平带,螺柱用头部挂在槽子内(这就完成了头部朝上)  发表于 2017-6-10 11:24
发表于 2017-6-10 11:26:30 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-6-10 11:03" P8 w/ n1 O3 ]* R9 M: f4 F  a
你说的我不太明白
  W/ N$ o# c; T$ z0 H# ~: o
再不清楚,我只能回头整理一个动画,到时链接你吧( Y0 Y. k0 c) A* G
 楼主| 发表于 2017-6-12 07:25:38 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-6-10 11:26
2 f" g! u1 u( P! ^" Q( S再不清楚,我只能回头整理一个动画,到时链接你吧
1 B" ?3 \3 c. [, ~3 d1 s- }谢谢!
发表于 2017-6-13 05:34:03 | 显示全部楼层
机械3D解码一种螺栓排料装置原理3 h  O' _* q$ y# \  e1 }8 f8 s
http://www.cmiw.cn/thread-487412-1-1.html
2 \; V; [; H$ x/ i1 i(出处: 机械社区)# I! r) u; t- I" B
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.066233 second(s), 21 queries , Gzip On.
