查看: 6355|回复: 20
链条节数计算强行推倒过程
发表于 2017-6-9 10:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上发了一个链条节数计算的公式没人回复。。。下面是我早上依据之前的思路强行拼凑出来的推导过程,大侠们帮我看看。当x等于30度时我做过一次验证,依图片计算与公式计算结果误差非常小
& O6 Y  s' X, m
发表于 2017-6-9 10:14:24 | 显示全部楼层
问下生产出来的链条都需要检测中心距嘛,或者只是抽查检测。链条测长设备是否包含了中心距检测功能嘛
 楼主| 发表于 2017-6-9 10:15:33 | 显示全部楼层
链条节距19.05 小齿轮17 大齿轮83,中心距399.77 。图形计算97.35齿,公式计算97.23齿
- C% w+ L) m+ ]8 N+ U
 楼主| 发表于 2017-6-9 10:27:47 | 显示全部楼层
jijie2012 发表于 2017-6-9 10:14
8 r/ j' V* T* n6 Z& N( r' `3 K) K问下生产出来的链条都需要检测中心距嘛,或者只是抽查检测。链条测长设备是否包含了中心距检测功能嘛
1 ?" ?1 A- R  a! m# z; A2 X: F# E
链条的检测我也不清楚; B9 S" c6 Z  s6 n7 f  \8 m
 楼主| 发表于 2017-6-9 10:38:38 | 显示全部楼层
jijie2012 发表于 2017-6-9 10:14( A9 a" u  O& N2 d8 n) h
# E4 Z- P% P# w6 Q, N7 _1 X这个是百度出来的,依我的理解应该是抽样检查,测长设备应该包含测量中心距,个人理解,等大神解答: G8 ^2 h  X' |1 r7 S1 `- {3 W
发表于 2017-6-9 11:36:43 | 显示全部楼层
菜鸟路过学习,有个小疑问,那个计算公式怎么那么像同步轮皮带长度计算公式。。。。。
 楼主| 发表于 2017-6-9 12:31:04 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-6-9 11:36+ F. O* P5 R& a, O& g3 W
9 S* M0 d+ ]  ]7 Z8 O* _' K* k5 y
差不多的,只是链与链轮接触部分是多边形,同步带与皮带是圆弧,就这区别0 L+ X+ s8 ~$ }& k
发表于 2017-6-9 13:02:11 | 显示全部楼层
岸边的鱼 发表于 2017-6-9 12:31. s3 g- Y3 `, k6 |
, a. m1 K, ~8 b# A; V; Q$ @6 v7 r' o谢谢大侠指点,那一般链是按节数算的,是不是就是跟齿一个道理,先算出理论长度,再对照规格表换算成具体需要多少节的链?* T6 `/ I+ I8 \# J0 a
 楼主| 发表于 2017-6-9 13:44:19 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-6-9 13:02
# j7 k; \+ r# L# ]谢谢大侠指点,那一般链是按节数算的,是不是就是跟齿一个道理,先算出理论长度,再对照规格表换算成具体 ...
2 H0 i+ L- S2 U: b4 m( X8 l先算出理论长度,然后尽量折算为偶数节数。
. x6 R/ Z9 n% Z; H' M/ J# n2 y
 楼主| 发表于 2017-6-9 13:46:08 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-6-9 13:02/ i! |+ R( c; G2 ]: K0 S3 C# m& _/ o% K
$ }" L; o. i) i1 m3 W. y8 g
有一点要注意,不能用圆弧长度来计算链的长度,链与齿轮接触部分形状为多边形
8 e" C: D" s/ j) u2 f
GMT+8, 2025-4-15 01:55 , Processed in 0.055515 second(s), 15 queries , Gzip On.
