楼主: 梦寒
机械制图,求助
发表于 2017-6-9 09:49:33 | 显示全部楼层
个人觉得搞复杂啦。
 楼主| 发表于 2017-6-9 10:03:58 | 显示全部楼层
越峰 发表于 2017-6-8 22:56
看大家讨论的这么火热,也来发表下意见,相互学习下。
一,标注问题:图纸上面所有的标注都是最终尺寸,这 ...
在您讲的基准那里有点不太理解。装配基准、加工基准在这里是一致的,那设计基准就应该也要跟他们取一致?
底面是基准,那是不是12的孔、16的孔的几何公差的基准都是底面?
12的标平行度、16的标垂直度?
谢谢
发表于 2017-6-9 11:00:02 | 显示全部楼层
说一下我的想法。
1, 一般标注的是后处理工艺前的尺寸。如你所说,需要保证0.015的镀镍厚度,如果要保证H8的孔的尺寸,就需要选择好这个孔的等级,比方说你要求镀完之后保证在H8,就需要和师傅说好加工的时候要比H8大0.015,这样镀之后才能保证你需要的尺寸。粗糙度我就得也是同样的问题。你的目标是3.2,也就是镀完之后3.2,就需要考察镀的工艺能不能保证,就和机加的粗糙度有关系了。反正一个标准,就是你最终需要的。这样往前倒就基本有了需要标注的尺寸精度和粗糙度了。
2, 2个12的孔,个人觉得需要分开标注,而且垂直度和同轴度都要标,这个孔加工的时候是一刀完成,精度能保证。
     一般是需要给一个基准面的,我觉得最好是基准面,比如你这个零件把第一张图里面的地面作为一个基准面,让基准孔A,B去找基准面的关系,这样加工,测量都容易。如果A,B的关系非常重要,就单独标注,测量的时候需要制作专用量具。
3. 不需要二次,参考上面的分析。
4.5 这个不重要,怎么都能标出来的。
    以上是一家之言,仅供参考。
发表于 2017-6-9 11:07:49 | 显示全部楼层
你这东西如果完全按照图做,一般的小公司小作坊什么的怕是连测量仪器都凑不齐更别说做了!这一件不便宜
发表于 2017-6-9 11:11:39 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-6-8 17:19
不重要的零件,这样设计过分了。
按照图纸加工到成品,只有一两件的情况下外协怕是不便宜,大侠认为500上下是否差不多
发表于 2017-6-9 11:14:28 | 显示全部楼层
zhuangych 发表于 2017-6-9 09:49
如果有三坐标的话,一点问题没有
一般公司谁会买!
发表于 2017-6-9 17:32:36 | 显示全部楼层
这个零件的公差要求一点都不合理,根本就没有考虑到工艺性和经济性,不管你怎么装配的,有几个是重复的
发表于 2017-6-9 21:07:19 | 显示全部楼层
很多重复了
发表于 2017-6-9 21:43:09 | 显示全部楼层
拒绝加工这样的零件
发表于 2017-6-9 21:47:09 | 显示全部楼层
我没仔细看,知道的告诉你,尺寸要标注镀镍前的,我渡过轴承孔,0.015mm的公差可以保证,光洁度也可以保证1.6
GMT+8, 2025-4-24 04:07 , Processed in 0.060281 second(s), 14 queries , Gzip On.
