楼主: 梦寒
机械制图,求助
发表于 2017-6-8 19:08:52 | 显示全部楼层
我们公司 零件图是最后出厂检验用的   每一道工序都是有工艺图的
对于要电镀的产品 我们这里 工艺图上孔的孔径是放大的  电镀后 就会复合图纸要求了
至于孔径间隙放多大  就要根据你的电镀涂层厚度和你电镀厂家的工艺来定了
电镀前后的粗糙度一般是多少?  详情 回复 发表于 2017-6-8 21:22
发表于 2017-6-8 20:32:58 | 显示全部楼层
我接触的都是说的镀后尺寸,那个12孔标注太罗嗦,直接一起标注加个垂直度就可以了,不需要标注基准A
发表于 2017-6-8 21:12:58 | 显示全部楼层
图纸上的尺寸公差等标注默认都是零件最终的尺寸,如果标注镀前的尺寸需要特别注明一下。
 楼主| 发表于 2017-6-8 21:22:37 | 显示全部楼层
对于要电镀的产品 我们这里 工艺图上孔的 ...
电镀前后的粗糙度一般是多少?
发表于 2017-6-8 21:41:19 | 显示全部楼层
一,标镀锌后尺寸和公差,设计图纸要的是最终结果,至于用什么手段让制造者去考虑;
二,我认为标注一个尺寸就可以了,不需要那么复杂;
记得本论坛有一个提问也是和这个是同一样的,管过程  发表于 2017-6-8 22:19
发表于 2017-6-8 22:56:18 | 显示全部楼层
看大家讨论的这么火热,也来发表下意见,相互学习下。
一,标注问题:图纸上面所有的标注都是最终尺寸,这点楼上已多次说明,我就不多说了;但主视图中,构件是很明显的轴对称件,所以中心线要标示出                         来,尺寸18不需要标注,或作为参考尺寸标注也行。
二,关于电镀的问题:会不会影响结构尺寸精度,这里我说明一下,如果是精密配合或相对运动配合面可以考虑电镀前的保护,可以不电镀
                                    配合面;其实电镀内孔的镀层要比表面薄很多,电镀过程中金属离子的附着密度是不均匀的,一般不足以影响其精度。化学镀镍的                                    话, 镀后是不用抛光的;
三,基准问题:问题中有提到下面3.2那个面是安装面,那么也就是装配基准面了,设计基准,加工基准,装配基准是不是要统一呢,答案是肯定 的,当
                         然加工和测量过程中有可能基准转换。具体到图中,16的孔要和基准面有垂直度的要求,那两个12的孔实际上是一个结构(一刀加工),
                         所以标注一次就行了;与16孔轴线公差是线性公差,不是平行度,所以你那个小软件在这里是不适用的。
在您讲的基准那里有点不太理解。装配基准、加工基准在这里是一致的,那设计基准就应该也要跟他们取一致? 底面是基准,那是不是12的孔、16的孔的几何公差的基准都是底面? 12的标平行度、16的标垂直度? 谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-9 10:03
发表于 2017-6-9 03:44:25 | 显示全部楼层
50+-0.05这个尺寸是如何测量的?
这个做测量工装,投影仪可以  发表于 2017-6-9 16:53
我也不知道呢。。。  详情 回复 发表于 2017-6-9 08:47
 楼主| 发表于 2017-6-9 08:47:18 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2017-6-9 03:44
50+-0.05这个尺寸是如何测量的?
我也不知道呢。。。
发表于 2017-6-9 09:32:02 | 显示全部楼层
是最终尺寸,不是表面处理前的尺寸。除非你有特别标出。所以工人加工零件预留镀层尺寸,或者在设计的时候你已经预留,工人加不加都可以。
发表于 2017-6-9 09:49:27 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-6-9 08:47
我也不知道呢。。。
如果有三坐标的话,一点问题没有
一般公司谁会买!  详情 回复 发表于 2017-6-9 11:14
GMT+8, 2025-4-24 04:07 , Processed in 0.058137 second(s), 14 queries , Gzip On.
