机加工求助
发表于 2017-6-9 22:34:18 | 显示全部楼层
你要确定好花键都是内定心还是外定心
 楼主| 发表于 2017-7-5 11:00:53 | 显示全部楼层
源波403 发表于 2017-6-9 22:33% u$ _& T- M! p" \8 k" w
图一和图二应该是小模数的渐开线花键,汽车上常用。
& y9 U8 n* [" r! ^1 f图三和图四是矩形花键,这个比较好测绘
$ j7 t: [  Q+ G
谢谢!, ~$ |1 L/ i4 g. [3 r+ j
发表于 2017-7-15 11:10:39 | 显示全部楼层
10#仁兄说的不错, f! m% v) b8 g7 ]: Y3 w
花键承载扭矩比平键要大 不建议随意修改结构,小模数的渐开线花键一般都采用过度或者过盈配合具体需要看装配结构跟受力情况来判定,我查了下标准未发现你用的这个规格的花键,可能是非标或者非GB的你需要自己测绘。" H( _% B# y2 }
轴选用的材质简单点可以选用40cr、45cr的  热处理至HB320~360之间  花间部位考虑高频处理至hrc48~52左右。表面是否需要度硬铬需要看使用环境是否对防锈耐磨有要求。
发表于 2017-7-26 22:05:30 | 显示全部楼层
Gcr15轴承钢行吗?
这个是不是太硬,太脆  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:08
发表于 2017-7-27 09:08:02 | 显示全部楼层
钢铁侠2015 发表于 2017-7-26 22:05# h3 K+ X; u/ S( q5 Z1 ^$ v
Gcr15轴承钢行吗?
' H1 ~$ a8 ^3 ]( k& E. Z这个是不是太硬,太脆! g1 ^; f& O* a' A
GMT+8, 2024-11-26 09:33 , Processed in 0.052432 second(s), 16 queries , Gzip On.
