楼主: 陈杰111
为什么刚买的丝杠模组有噪音?求大神解释!
 楼主| 发表于 2017-6-8 17:43:15 | 显示全部楼层
xzn829 发表于 2017-6-8 16:20, O- `8 Z# u6 P* k( p9 E
这算什么,产家发给我们的模组,加工件平锁在滑块上就锁死滑不动了(两边的钣金预留公差太小),那做的模组 ...
7 u+ @% ~  M6 U! [0 i- s4 M国产的针对没办法啊
8 l: Y$ p+ ?2 F! S: r
 楼主| 发表于 2017-6-8 17:44:02 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-6-8 16:25
. O# o+ m4 ~% {: i2 E: v肯定不对。
$ j5 H$ p$ M4 l6 K6 H/ S2 g哦,找厂家说正常的。额,感觉别坑了一波!
& }5 P6 t) I8 P1 z: r4 Z; n8 ?
 楼主| 发表于 2017-6-8 17:46:26 | 显示全部楼层
LIUYASHAN 发表于 2017-6-8 17:01# N5 @/ s, t9 K" Y% x- n
超速产生振动
+ h' E2 |3 k7 a: i9 |
速度过快了,反而好了!
8 o" J5 T+ p- d, Z1 a
 楼主| 发表于 2017-6-8 17:47:06 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2017-6-8 16:50* D' V3 n8 A8 f+ O) p, c7 F8 `
有噪音很正常,因为滚珠在摩擦,撞击,模组上采用的都是最普通级别的丝杠、导轨。
$ W9 H! g5 x: {( W# f+ X额,是国产的,好不可靠啊!
+ C$ x/ x0 F: ^( m6 D# z! }' u/ p
 楼主| 发表于 2017-6-8 17:49:33 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-6-8 16:31
  _- u9 @% {( j9 X4 F1 K首先,排查一下,是电机的噪音,还是丝杆螺母的噪音,松开联轴器不用电机带动,手动推动,是否会出现噪音或 ...
0 e  P" k( a3 _* \% p
那看来是最后的那种情况吧!有没有办法矫正呢?还是说这就用不了了?刚刚发现速度过大以后,声音消失了。这又是怎么回事呢?大神给我解释解释!9 s/ n6 N3 E7 _9 c$ G
发表于 2017-6-8 18:08:09 | 显示全部楼层
丝杆加工问题,没法做后期矫正,只能换,如果噪音不大,你也只能认栽,便宜没好货,好货不便宜,这种模组标准件,都是这样的。要是你觉得买好的模组贵,舍不得钱,那就自己买丝杆,固定侧,支撑侧滑轨滑块自己组装,(有个前提,你有个好的钳工师傅,要不调试很麻烦)丝杆找上银什么的定制一下,固定侧支撑侧,阿里巴巴有便宜货,但是精度还成,我用过,没什么噪音,就是调试麻烦,自己组装的容易卡顿,要钳工师傅厉害才成。另外丝杠,固定侧,支撑侧都有精度等级的,你可以百度了解一下。
发表于 2017-6-8 19:50:07 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2017-6-8 19:55:10 | 显示全部楼层
路过,学习了。
发表于 2017-6-8 20:09:28 | 显示全部楼层
国内很大一部分做模组都是靠经验装配的,说的不好听的,你买鞋型材,丝杠,导轨回来自己加工组装都不一定比他们差。至于楼主的响声,一般来说高速会产生很大振动,老板买的国产模组就这样,不指望能有啥高速可言。
关键是楼主说速度过快了,反而好了!这怎么解释?  发表于 2017-6-8 21:19
发表于 2017-6-8 20:12:21 | 显示全部楼层
我们用的进口模组就没有这样的问题,当然了,一分价钱一分货,国产的模组也就这个样子吧
GMT+8, 2024-11-16 22:42 , Processed in 0.057933 second(s), 16 queries , Gzip On.
