查看: 3380|回复: 9
求助大神:2Cr13热处理怎么达标
发表于 2017-6-8 15:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     现在我们厂里面有网状压缩机阀片需要热处理,厂里面有热处理设备。材质为2Cr13(20Cr13),要求980度快冷,硬度达到HRC46-50,加工后520度保温4H-7H回火到HRC38-40。但是现在按照这个工艺,硬度总是在39-41,没有完全达到标准,请问各位大神,这个怎么弄?
4 {  E. l# {  K' d
发表于 2017-6-8 16:57:38 | 显示全部楼层
2Cr13钢临界温度:AC1820℃,AC3950℃,Ar1780℃。$ V8 o5 q& d2 d! m
新国家标准推荐的调质工艺为:淬火920~980℃油冷,600~750℃回火快冷。
* }2 G  t3 x6 S# \" q一般工厂的调质工艺为:950~1000℃油淬,640~700℃回火空冷。
4 v6 L( K) [, B% T5 @& V' [7 T生产实践表明,1050℃淬火有时有过热现象而使马氏体粗大,回火后冲击韧度显著降低。% g* E  e4 g/ h$ m) E. y
一般认为,2Cr13钢淬火后在400~600℃回火,会使耐蚀性及冲击值降低。
3 K. Q$ L3 P, N+ T而采用较高的温度回火,可保证在使用温度下其组织和性能稳定,并且也具有较高的耐蚀性。
- Y: D$ f/ q& P9 v* `回火后的冷却,有人认为可采用任意速度冷却。
2 j& ~+ S  H9 z6 ]; I有人认为该钢有回火脆性倾向,回火后宜快冷,以抑制回火脆性的发展,获得较高的冲击韧度。
: u* |. k* m% K) u$ K硬度 :退火,≤223HB;淬火回火,≥192HB
发表于 2017-6-8 16:57:43 | 显示全部楼层
工件放置位置,温度动圈仪及硬度机精度?准确?
发表于 2017-6-8 20:09:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
 楼主| 发表于 2017-6-10 14:48:52 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-8 16:57
7 E- L. A  }8 q9 w* c& ?! E2Cr13钢临界温度:AC1820℃,AC3950℃,Ar1780℃。
6 j: S+ y+ e- `' R, X* v: E新国家标准推荐的调质工艺为:淬火920~980℃油冷,600~750 ...
$ r  u" p9 n7 V7 m2 ^   现在我们厂里面有网状压缩机阀片需要热处理,厂里面有热处理设备。材质为2Cr13(20Cr13),要求980度快冷,硬度达到HRC46-50,加工后520度保温4H-7H回火到HRC38-40。但是现在按照这个工艺,硬度总是在39-41,没有完全达到标准,请问各位大神,这个怎么弄?
; m# @) e& b! a5 ~- C应该是960°快冷。
1 `  a& L' h& ]+ r5 z但是不达标,现在总是41.42度   没有达到39度# i- z- t$ v  `6 \+ O; N
( i0 b' K$ C, j( h# G2 b
) ?1 U+ j+ Z0 T8 e2 D
发表于 2017-9-11 21:59:14 | 显示全部楼层
回火温度加 10 度
发表于 2017-9-12 09:35:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-20 11:25:12 | 显示全部楼层
我发一份高压泵浦的资料给你,你邮箱多少呢?
GMT+8, 2025-2-22 22:33 , Processed in 0.063012 second(s), 15 queries , Gzip On.
