查看: 3153|回复: 9
寻找全自动切管机的厂家
发表于 2017-6-8 14:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体如图所示:& E+ x3 A2 c# j0 \
要求:
8 T) t5 d: U' ^, O1.尽量不产生毛刺;) F2 M7 W" f1 p: R  q9 I
2.不得使用激光切割,线切割。5 L$ b0 U& d6 V2 q7 c) R
3.过程控制准确。
: S0 m5 D, s1 \$ I( k% P
发表于 2017-6-8 14:32:09 | 显示全部楼层
只有下料以后再弯管呀* N  F: X7 _. B
 楼主| 发表于 2017-6-8 14:33:51 | 显示全部楼层
jucc 发表于 2017-6-8 14:32+ E; ?  J0 ~5 l7 c
只有下料以后再弯管呀
# f- I5 V: Z7 q( Z, B- V2 Z; O4 e2 h不行的,管子是先弯好,在装配的,工艺不能变!1 l# Z, T$ k+ j! a% E  g4 p
 楼主| 发表于 2017-6-8 14:34:31 | 显示全部楼层
联系人:曹 18521566279
发表于 2017-6-8 15:29:30 | 显示全部楼层
这种自动化切管机很多了;但一般切管夹具都是自己厂子做的
 楼主| 发表于 2017-6-8 15:34:45 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-8 15:295 Z" o7 R9 Z+ D0 [7 e$ g0 z$ }
7 Y8 C% O; p6 {目前我们是需要这么一套工装,要求能够对三维模型的数据读取,识别,在进行切割!对速度没啥要求,不是量产。; l7 w9 j1 u. W! j, V% ?3 p
发表于 2017-6-10 22:38:37 | 显示全部楼层
有多少量,我给你做得了
 楼主| 发表于 2017-6-13 15:03:46 | 显示全部楼层
悠悠鸟 发表于 2017-6-10 22:38
; k$ C+ T% p3 R" a有多少量,我给你做得了
! [! {( Z) `+ j0 @% K: A6 T/ L量不大,现在就是需要这样一套工装,您能做吗 ?+ |) \" f# _9 Z( ^/ M  ~! Z2 O
发表于 2017-6-13 16:44:44 | 显示全部楼层
多大的管子,图纸发上来,可以做的多了去了
 楼主| 发表于 2017-6-14 08:53:47 | 显示全部楼层
zy3692976 发表于 2017-6-13 16:44
8 O% ~& \! }% I! }( M1 y* S% H( X多大的管子,图纸发上来,可以做的多了去了
' f1 g+ d* ~1 G  J0 Y3 M3 _管子是Ø60*2的不锈钢管,实物如上图所示!
/ g8 t* T5 C: d0 c: v) f6 G# T. q3 T
GMT+8, 2025-4-11 08:47 , Processed in 0.069654 second(s), 16 queries , Gzip On.
