查看: 6064|回复: 14
设计新思路~把摄像机安装在鸡头上!!!
发表于 2017-6-8 13:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       长久以来,关于鸡头防抖的说法一直在坊间流传。其独一无二的稳定性让各种高科技产品都甘拜下风。其实在鸟类中,头部“防抖”是普遍存在的现象。当动物个体处于某种视觉环境中时,它们往往都会本能地将自己的视野中心锁定在某个点,或某一个物体上。
       以鸡为例,它会在运动时保持头部的稳定,以便能让自己的视野稳定,看清东西,也就是人们常说的鸡头防抖原理。这一原理也被普遍应用于摄像机的防抖功能中。
        当然,像视频中的小哥一样,直接在鸡头上绑摄像机并不是什么好主意。不过从鸟类身上,研究者们确实能找到提升防抖性能的灵感。2016年9月初,索尼正式发布了旗下酷拍系列最新续作酷拍X3000运动相机。这款产品充分“偷师”于鸡头,将防抖功能发挥得淋漓尽致。据了解,在全新一代酷拍X3000运动相机中,索尼采用了平稳光学防抖技术。它将影像传感器和镜头组的整个影像单元独立于机身进行移动,利用不同的移动幅度和方向,来有效消除视频画面的抖动。
https://v.qq.com/x/page/h03509kc64h.html
视频联接:https://v.qq.com/x/page/h03509kc64h.html
         对于一些监控摄像机来说,为了避免由于抖动造成的画面不清晰,则常常会采用光学防抖和电子防抖技术。
        光学防抖的原理是通过镜头的浮动透镜来纠正“光轴偏移”。其原理是通过镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动,然后将信号传至微处理器,处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿。从而减轻因相机抖动而产生的影像模糊。完成整个过程要在很短的时间(大概1/10秒)内完成。 这种防抖技术对镜头设计制造要求比较高,而且成本也相对高一些。
        所谓电子防抖,就是说防抖的全过程都没有任何元部件的辅助和参与,依靠数字处理的技术去实现的防抖,当前电子防抖主要有通过提高相机感光度(ISO)而实现的“自然防抖”和通过像素补偿或其他运算方式而实现的“数码防抖”两大种类。
       其原理是首先把CCD安置在一个可以上下左右移动的支架上,然后当陀螺传感器检测到抖动的时候,就会把抖动的方向、速度和移动量等参数经过处理,计算出足以抵消抖动的CCD移动量。
       和光学防抖技术相比,CCD防抖技术有效的避免了因补偿方式所带来的球差问题,同时还解决了困扰单反交换镜头的体积限制。而且也不会因为防抖技术而局限了镜头的设计了。但效果没有光学防抖的好。
       目前来看,不管是光学防抖还是电子防抖,似乎都没有鸡头这个“生物防抖”来得稳定,就像人类借鉴蝙蝠发明声波定位的雷达一样,也许越返璞归真的方式,效果往往拔群……未来,说不定摄像机也会像它们一样稳如泰山。
发表于 2017-6-8 14:33:13 | 显示全部楼层
脑洞大开呀
 楼主| 发表于 2017-6-8 15:04:02 | 显示全部楼层
我们小时候家里养鸡,都会发展这个特性;但把这个特点用到摄影上确实很有创意
发表于 2017-6-8 15:11:53 | 显示全部楼层
现在网上都有卖这种相机防抖支架,也是利用陀螺原理
发表于 2017-6-8 16:38:23 | 显示全部楼层
按仿生物创新成功率高
发表于 2017-6-8 16:44:32 | 显示全部楼层
关键是具体采用什么执行机构来防抖?
 楼主| 发表于 2017-6-8 16:50:12 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-6-8 16:38
按仿生物创新成功率高
确实如此呢
 楼主| 发表于 2017-6-8 16:51:45 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-6-8 16:44
关键是具体采用什么执行机构来防抖?
利用陀螺传感器和自动化移动机构来实现的
女神客气啦,互相学习噢  发表于 2017-6-8 17:06
谢谢解答,学习了。  发表于 2017-6-8 16:59
发表于 2017-6-11 10:11:44 | 显示全部楼层
机械美学推送过一篇文章,关于云台的
mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NjY5NjQxNA==&mid=2658256228&idx=1&sn=5f9a043a1f9ee0084649b0dfd6fb2d3e&chksm=8441add5b33624c3d465987fe6e3c3ff8ac687e42c883c4722aa2ab667a11774a43249a4fdce&mpshare=1&scene=1&srcid=0611nGRtZ9rFD0JB3i3behyj#rd[/url]
发表于 2017-6-12 09:30:58 | 显示全部楼层
那是不是要把鸡脖子的结构好好分析分析
GMT+8, 2025-4-28 23:23 , Processed in 0.059169 second(s), 19 queries , Gzip On.
