查看: 7566|回复: 19
设计求助
发表于 2017-6-8 11:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手帮帮忙,这是一个水嘴出口方向的求助设计:
; @+ j& y4 n) z$ R2 d6 z! s4 x如何能让水嘴的A面与型腔体的A面平行(平行的方向很重要)0 V$ q5 o) _8 o5 a6 ]
发表于 2017-6-8 11:42:11 | 显示全部楼层
加个螺帽
发表于 2017-6-8 11:48:37 | 显示全部楼层
再加一个螺母在中间就OK拉
发表于 2017-6-8 12:20:33 | 显示全部楼层
法兰式,O型圈密封。
 楼主| 发表于 2017-6-8 13:06:08 | 显示全部楼层
螺纹长度有固定值,太长会对型腔体内部干涉,太短会漏水,还有要求A——A面平行
发表于 2017-6-8 13:09:21 | 显示全部楼层
中间并一个螺母, 转到相应位置用力锁紧
发表于 2017-6-8 13:14:49 | 显示全部楼层
这个问题的确是很难,我在工作中也遇到了类似问题。
% F  f6 N2 F. M1 G个人看法:9 I' U+ ?: C% V: l
1::改变固定方式,双孔定位
3 P- [* z" M$ F4 L* ?% K2:后期增加矫正及检查工装。& K9 N4 B) T7 z; m8 P  e( n
* D( ?; `; T/ T; s! {3 I+ {+ v
发表于 2017-6-8 14:58:29 | 显示全部楼层
诗人-旅行者 发表于 2017-6-8 13:063 v7 Y7 S# h+ f4 w& m" ~- v7 @
. d1 f  T9 h6 C+ T4 ~0 y你这个是出水口,那螺纹里面应该是空心的,不知道水压多少,感觉直接靠螺纹连接如果水压大的话会从螺纹之间的间隙渗漏出来,楼主有没有考虑过这个问题。建议做成法兰连接,接触面加密封圈
4 ?$ ~+ O  \- e" h! w2 h$ z- }
发表于 2017-6-8 16:23:45 | 显示全部楼层
这个出水口有什么作用?
发表于 2017-6-8 16:28:02 | 显示全部楼层
1.改设计。$ n  }3 S1 D& g: v$ D
2.加密封。
GMT+8, 2025-4-28 20:17 , Processed in 0.076708 second(s), 15 queries , Gzip On.
