查看: 3513|回复: 5
小白求助:轴承选配
发表于 2017-6-8 11:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 ]4 d* c0 b9 Z: e) I- q# s
       电机带动左边的轴自传,整个架子是个整体,围绕转动轴旋转90°,类似门的结构。我对轴承的选配不是很了解,希望有高手可以帮助下,转动轴上下都配什么轴承。
6 R) y2 r+ A6 V9 e  |9 E
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
 楼主| 发表于 2017-6-8 11:26:10 | 显示全部楼层
我上面想用两个球轴承,下面用止推轴承或者止推调心轴承,但是总感觉哪里别扭。
发表于 2017-6-8 13:08:24 | 显示全部楼层
直接选用深沟球轴承就行,但型号的大小要根据整体负载情况来订
发表于 2017-6-9 10:25:45 | 显示全部楼层
有的轴承只能够承受径向力,' o2 u6 g1 @. v; D. B; k
有的轴承只能够承受轴向力。& k& q, X/ T( `; F2 W! B
看你的示意图,轴两端都要承受径向力。
5 ?1 _2 @) ^& {那么两端都需要承受径向力的轴承,) u; n" L  n! t
一端有承受轴向力的轴承就可以,3 K0 P/ X; D" k
如果轴长度长,考虑到不同心以及对加工
$ e  J+ s+ X- n% S) u要求不需要很高的前提下,一端可以用调心轴承。
 楼主| 发表于 2017-6-9 10:40:49 | 显示全部楼层
凡人一个 发表于 2017-6-9 10:25
- B& V5 @  `+ _: M4 s3 C有的轴承只能够承受径向力,
0 J/ t6 m2 ?* r0 p: u/ V' O7 q有的轴承只能够承受轴向力。
: H9 G& W6 c- |0 W. [, f9 T) L8 m" o3 a看你的示意图,轴两端都要承受径向力。
4 ^& s% K1 }4 D; x- P  N% v- @
旋转轴总长1660㎜,自传的电机会对旋转轴行程转矩。电机加上下面旋转的部分,可能会有几十千克。你的意思是上下只采用一对调心轴承?% ^/ y% \; s' p# @  B
8 i5 E: A9 l/ Q1 x8 ]
发表于 2017-6-9 10:54:45 | 显示全部楼层
电机端(驱动端)一套深沟球轴承,一套平面推力轴承。. d) j, F3 _, B  X. v
另一端一套调心轴承。
GMT+8, 2025-2-25 06:02 , Processed in 0.065601 second(s), 20 queries , Gzip On.
