查看: 4007|回复: 4
活塞杆成品想加工改变长度,两端螺纹规格---[请教]
发表于 2007-7-27 09:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
9 x; O9 R0 t9 g
表面硬度HV0.05>900daN/mm的活塞杆的机械加工。
2 _* R( I9 k2 S
表面硬度很高,经过高频淬火的活塞杆成品,想加工改变长度,两端螺纹规格等,可以加工不?
3 \% K, N% A& G% T# f: S
谢谢。
发表于 2007-7-27 10:32:54 | 显示全部楼层
Re: 活塞杆成品想加工改变长度,两端螺纹规格---[请教]
高频淬火是提高表面硬度的; Z# K) u% S6 c6 E* R( G1 V
芯部还是比较软的,车得动的
" V, _% c  f9 Q% ^6 U
4 \* F0 O1 _5 ~$ l1 z楼主的零件/ \" d* \; k: P8 {3 n& G* w
应是圆周表面有硬度,轴端没啥硬度的,; A2 S0 [8 K, ?$ ]
轴端面如有硬度可以线切割割去,
 楼主| 发表于 2007-7-27 11:47:03 | 显示全部楼层
谢谢。
+ E# H1 \6 \3 A% C0 \加工厂反映轴端也很硬,做螺纹时板牙都扳不动,坏了好几个板牙。+ w5 x! F6 `: }1 ~+ k
发表于 2012-12-7 11:00:36 | 显示全部楼层
    活塞杆多为高频淬火,端部一般通过硬车可以解决。参考如下:3 j% }5 b3 x9 q9 R* a: }
    高频淬火后车加工综述/ f0 Z! c- K+ N5 ~" t
    针对高频淬火件的特点,出现以下情况时车加工最为有效:1,高频淬火后变形大或者加工余量控制不严;2.高频淬火时保护不到位,需要车掉淬火层。2 k- c0 t+ a7 K. v- a6 }+ D
    华菱超硬针对高频淬火件车削用BN-S20牌号刀具,是一种可转为的机夹刀片,它具有高的硬度同时,具备了一定抗冲击韧性,能够大余量切除淬硬层,替代大余量粗磨加工,或采用退货后再进行二次淬火的传统方法,为用户节约很多传统工序和相应的工序成本,并大幅度提高了生产效率。; z, K$ X! k6 k% l
    BN-S20刀片加工高频淬火工件的切削参数7 m/ f: I, r: t/ e7 \2 U: b- b" c
    1,硬车刀片的线速度:工件材料硬度越高,其切削速度应越小。使用BN-S20刀片进行车加工高频淬火件时,刀片能够承受的切削速度为80~200m/min,常用范围为90~150m/min;当采用大切深或强力断续切削时,切速应保持在50~100m/min。
! B. D& I, e) D8 X9 q3 V/ w6 Z    2,以车代磨的加工余量和BN-S20刀片的吃刀深度:高频淬火后工件正常以车代磨时,其切深一般在0.1~0.3mm之间。当热处理变形或者加工余量大时,BN-S20刀片可以承受7mm左右吃刀深度,进行大余量一次走刀完成加工。4 @  {) Y, C# j/ C3 X6 w0 ]
    3,进给量:进给量通常可以选择0.05~0.25mm/r之间,具体数值视表面粗糙度值和生产率要求而定。当表面粗糙度要求为Ra=0.3~0.4洀时,采用超硬刀具可以代替精磨,由于加工效率高的原因,硬车削比用磨削经济得多。  ^' K) J# n  L- E9 n( j
    综上:高频淬火后车加工代替大余量粗磨时;需要刀片能够承受较大切削加工余量,一次走刀切除淬硬层和淬火变形量是BN-S20的独创特点之一;当以车代磨经精加工时,好的表面粗糙度保证是前提,应该较小的进给量和高的切削速度,来提高加工效率。
. S! D' k* k: C0 C(作者单位:华菱超硬刀具研发部  河南科技大学热处理研究中心)
发表于 2013-7-16 20:09:54 | 显示全部楼层
这种油缸活塞杆一般是根据客户要求淬火后截取不通长度制成,造成淬火后的两端需要车削的尴尬工艺:
' n- P' M1 C# b工艺难点是淬火杆淬硬层深度2-3mm,需要加工两端(硬度HRC58-62),可先用BN-S20牌号超硬刀具车掉淬火层(单边2-3mm淬硬层可一刀车掉)。注意避免用陶瓷刀片(极易崩刀,而且其每次切削深度不要超过0.5mm,需要多次走刀完成2-3mm的淬硬层加工,加工效率低);后续工序是对软层再进行一般车削。
GMT+8, 2024-11-29 07:46 , Processed in 0.052611 second(s), 16 queries , Gzip On.
