查看: 9856|回复: 25
这类夹具怎么设计
发表于 2017-6-7 05:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片中有45度、90度(直角)、180度三种弯头和一种三通,共四种不同样式的冲煨弯。
规格尺寸:涵盖外径80(内孔76)以下的全部规格。也就是说夹具可调,具体要从4分管到3”管弯都能夹。
现在要在同一夹具上,分别对它们进行夹装后,再用磨头机对其整个外表面(端面除外)进行打磨(磨光)。
开动你那八核的脑袋,提出这夹具该怎么设计?
发表于 2017-6-7 07:35:50 | 显示全部楼层
夹住后加工吗?仿型可以吗
发表于 2017-6-7 07:47:30 | 显示全部楼层
做个内撑的,前面是可转动的那种不知道好不好搞
像那种玩具蛇一样转动的那种  发表于 2017-6-7 07:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-7 07:56:52 | 显示全部楼层
可以考虑加工时怎么固定吧
发表于 2017-6-7 08:37:32 | 显示全部楼层
冲压不好搞吧 个人觉得要用涨形
发表于 2017-6-7 08:43:53 | 显示全部楼层
这个还真不懂,期待大牛回复
发表于 2017-6-7 09:03:10 | 显示全部楼层
角磨机加工外表面,只能选择内表面作为定位面,选择内爪卡盘,即能固定内表面,又能调节固定的内径尺寸。
然后就是内爪卡盘的固定能够满足多种规格的弯头和三通。
发表于 2017-6-7 09:16:36 | 显示全部楼层
我觉得思路可以转换一下,既然是人工用角磨机进行抛光,还要满足80以下的各种规格形状的弯头,可以直接用夹具夹住任意一端,等其他部位抛光完后换一端装夹,对未抛光的部位进行处理,这样简单有效,不知道是否可以,为了避免二次装夹对已经抛光过的表面造成损伤,可以在装夹头上垫上软性材料。个人想法,不知是否满足楼主要求
发表于 2017-6-7 09:18:05 | 显示全部楼层
一个夹具搞不定,至少要两个
发表于 2017-6-7 09:37:19 | 显示全部楼层
如果量大,可以像洗衣机那样滚洗抛光。
GMT+8, 2025-4-24 16:58 , Processed in 0.068364 second(s), 23 queries , Gzip On.
