最近有几篇帖子是加工铝件的,实际上铝件加工是有一定难度的,虽然成品出来的工件很光亮,但是之前做了很多的准备工作,而且铝件很容易变形,引起铝材质零件加工变形的原因很多,与材质、零件形状、生产条件等都有关系。主要有以下几个方面:毛肧内应力引起的变形,切削力,切削热引起的变形,夹紧力引起的变形
F. o( w/ Q2 Y' K' t) f7 a6 m( z. q4 j0 F
一、降低毛坯的内应力 8 v M5 g9 i+ g9 j3 N5 P, u
采用自然或人工时效以及振动处理,均可部分消除毛坯的内应力。预先加工也是行之有效的工艺方法。铸造出的毛坯,由于余量大,故加工后变形也大。若预先加工掉毛坯的多余部分,缩小各部分的余量,不仅可以减少以后工序的加工变形,而且算是预先做了时效处理* N# h, e* M3 a8 o* P' S
. @' W, f6 |5 ^) a; c0 k& E. { 二、改善刀具的切削能力 。
+ Z6 X+ D- N9 X, i( V8 k/ g$ u9 y# J$ L' m0 n4 F
① 合理选择刀具几何参数。$ @1 q. L2 O: ~ v# k
前角:在保持刀刃强度的条件下,前角适当选择大一些,一方面可以磨出锋利的刃口,另外可以减少切削变形,使排屑顺利,进而降低切削力和切削温度。切忌使用负前角刀具。1 J3 w" Q& C+ j$ v* P( H6 I2 a
/ v8 t( v- K8 U" O2 y6 ?3 G; x 后角:后角大小对后刀面磨损及加工表面质量有直接的影响。切削厚度是选择后角的重要条件。粗铣时,由于进给量大,切削负荷重,发热量大,要求刀具散热条件好,因此,后角应选择小一些。精铣时,要求刃口锋利,减轻后刀面与加工表面的摩擦,减小弹性变形,因此,后角应选择大一些。
# z( X2 r* ~; s3 ?6 s! h+ f2 P
4 n0 y! Z/ `; j 螺旋角:为使铣削平稳,降低铣削力,螺旋角应尽可能选择大一些。
- w e1 A9 F/ l u4 z4 _) C+ W# \# i$ A+ Q9 j, A
主偏角:适当减小主偏角可以改善散热条件,使加工区的平均温度下降。# N7 o4 }/ ~4 d4 k8 ?
& u5 p- e+ Y$ n4 I7 I# ~6 | ② 改善刀具结构。减少铣刀齿数,加大容屑空间。由于铝件材料塑性较大,加工中切削变形较大,需要较大的容屑空间,因此容屑槽底半径应该较大、铣刀齿数较少为好,以避免因切屑堵塞而引起薄壁铝件零件的变形。
# @, J* Y+ n/ ~1 U& m4 J9 `" _1 ]7 G7 n& T5 {0 ]
精磨刀齿:刀齿切削刃部的粗糙度值要小于Ra=0.4um。在使用新刀之前,应该用细油石在刀齿前、后面轻轻磨几下,以消除刃磨刀齿时残留的毛刺及轻微的锯齿纹。
0 v7 B' l, A1 q2 L& [& j/ K4 q: [; w9 c% x0 w4 x$ E: `* d2 g! Y/ ?
严格控制刀具的磨损标准:刀具磨损后,工件表面粗糙度值增加,切削温度上升,工件变形随之增加。因此,除选用耐磨性好的刀具材料外,刀具磨损标准不应该大于0.2mm,否则容易产生积屑瘤。切削时,工件的温度一般不要超过100℃,以防止变形。
- U2 f% b) A }- Y! c5 ^) i) y$ v1 v8 n$ m8 w. Z) d
三、 改善工件的夹装方法。& |, P5 \, S# U7 @+ Q W) I
9 D& K& \ x" e5 R9 s 对于薄壁衬套类零件,如果用三爪自定心卡盘或弹簧夹头从径向夹紧,加工后一旦松开,工件必然发生变形。此时,应该利用刚性较好的轴向端面压紧的方法。以零件内孔定位,自制一个带螺纹的穿心轴,套入零件的内孔,其上用一个盖板压紧端面再用螺帽背紧。加工外圆时就可避免夹紧变形,从而得到满意的加工精度。' ~4 B2 [% S: j" B. t* D# V" C
& X5 V5 N4 [. L/ ?
对薄壁薄板工件进行加工时,最好选用真空吸盘,以获得分布均匀的夹紧力,再以较小的切削用量来加工,可以很好地防止工件变形。$ ]3 f6 z$ { p( {" M
% O `1 i5 g0 X7 g. ~0 g6 L
另外,还可以使用填塞法。为增加薄壁工件的工艺刚性,可在工件内部填充介质,以减少装夹和切削过程中工件达变形。
$ L/ v- O) r9 L. p" ?
6 A6 M* e/ C/ n 四、合理安排工序。3 ?( J- l0 ?# H
高速切削时,由于加工余量大以及断续切削,因此铣削过程往往产生振动,影响加工精度和表面粗糙度。所以,数控高速切削加工工艺过程一般可分为;粗加工-半精加工-清角加工-精加工等工序。对于精度要求高的零件,有时需要进行二次半精加工,然后再进行精加工。粗加工之后,零件可以自然冷却,消除粗加工产生的内应力,减小变形。粗加工之后留下的余量应大于变形量,一般为1~2mm。精加工时,零件精加工表面要保持均匀的加工余量,一般以0.2~0.5mm为宜,使刀具在加工过程中处于平稳的状态,可以大大减少切削变形,获得良好的表面加工质量,保证产品的精度。
" g. u3 S* f3 \; H. N3 J# r
E9 ~2 C7 q( Y: H( i& O- z X1 F; t; j/ @. V A2 Z
) X2 y9 h. Z, X y" F6 E |
