查看: 6880|回复: 7
角接触球轴承预紧力的问题请教
发表于 2017-6-6 21:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位角接触球轴承DB组合时,作为固定端,当施加预紧力的时候,内圈是否贴合,还是始终有间隙。如果贴合,继续施加预紧力的情况,那么是不是内圈端面发生弹性形变,进而压缩滚珠。8 ~9 {. x5 }6 m- x: ~9 H) U7 y
或者说,在名义接触角的情况下,外圈端面和内圈端面的轴向距离大概有多少。
& s  t) D+ E% E- c8 k. ^1 D
发表于 2017-6-6 22:25:02 | 显示全部楼层
间隙肯定要留一点,否则产生硬摩擦
发表于 2017-6-7 10:56:28 | 显示全部楼层
杩欐壘杞存壙涓撲笟鎵嬪唽鏈夋槑纭被鍨嬭瀹氥
发表于 2017-6-7 15:04:50 | 显示全部楼层
1. 外圈端面和内圈端面的轴向距离一般和游隙有关,我们是买来轴承实际测量的;2. 角接触球轴承DB安装,预紧力产生有两种方法,一种是靠内外隔套厚度差生产预紧力,可以让外隔套厚度大于内隔套,一种是有外隔套内圈无隔套,靠手动调节产生预紧力。
& x/ Z, g0 Q  ?0 u* c) b1 l8 l4 E
) r5 b. K" @' C4 X
) R  l. @% v% D% [. h. `; f; U3 c$ d6 b; V5 H
 楼主| 发表于 2017-6-7 20:35:46 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-6-7 15:04. t. G' o3 \' \3 M0 K/ O
1. 外圈端面和内圈端面的轴向距离一般和游隙有关,我们是买来轴承实际测量的;2. 角接触球轴承DB安装,预紧 ...
2 m$ c  E5 \! g, k) Q6 s加隔圈的那个我明白了。NSK样本上说的轴承的微预紧,轻预紧,中预紧,重预紧的情况下,如果DB组合轴承中间无隔圈的话,是不是中预紧或后预紧状态,两轴承内圈间没有间隙?
应该是没有间隙。但一般没有隔套使用的情况很少,所以研究没有隔套,感觉意义不大。  发表于 2017-6-7 21:05
发表于 2017-6-7 22:49:01 | 显示全部楼层
楼主弄明白了吗?最近也在看这个。没看明白配好对的角接触,没有隔圈的,两个轴承直接接触,是预紧外圈还是预紧内圈呢?还是预紧内,外都没区别?
我认为,没有隔圈就没有预紧。  发表于 2017-6-8 09:00
GMT+8, 2025-4-27 01:19 , Processed in 0.058767 second(s), 17 queries , Gzip On.
