楼主: 执她之手
求助,加强筋设计
发表于 2017-6-7 10:16:29 | 显示全部楼层
在四个角上焊八块三角钢板,厚度大于等于架子材料厚度。
发表于 2017-6-7 10:46:27 | 显示全部楼层
在不干涉的情况下直接拿根角铁焊到底部,会不会比加强筋更好呢?
 楼主| 发表于 2017-6-7 14:46:25 | 显示全部楼层
这样做有没有实践依据,除此之外还要保证四根立柱的稳定性,还要在下边的四角焊上角钢固定,这样会不会太累赘。
发表于 2017-6-7 15:03:26 | 显示全部楼层
力学分析软件求解,其实这种简易结构,可用试求法,任意加个加强筋,看看满不满足要求即可。很少有人去计算的
发表于 2017-6-7 15:17:27 | 显示全部楼层
执她之手 发表于 2017-6-7 14:46
这样做有没有实践依据,除此之外还要保证四根立柱的稳定性,还要在下边的四角焊上角钢固定,这样会不会太 ...
如果你是做课题据需要有计算理论依据,如果只是普通设备,有一个可行简单的方法:看着协调美观就可以。以自然界为师!!!
 楼主| 发表于 2017-6-7 15:18:54 | 显示全部楼层
ralphtyler 发表于 2017-6-5 22:32
框架尽量闭合啊。这样才牢固
发表于 2017-6-8 11:41:52 | 显示全部楼层
斜三角支撑,或者直接四框不就好了
发表于 2017-6-8 15:42:19 | 显示全部楼层
感觉随便算算就可以了,要求没那么高
GMT+8, 2025-4-12 06:18 , Processed in 0.053493 second(s), 14 queries , Gzip On.
