楼主: 执她之手
求助,加强筋设计
发表于 2017-6-6 14:01:58 | 显示全部楼层
100KG
我估计,你放上去都晃悠吧?
发表于 2017-6-6 17:57:01 | 显示全部楼层
把模型上传,钢板可以开孔,减少质量
 楼主| 发表于 2017-6-6 19:11:23 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2017-6-6 17:57
把模型上传,钢板可以开孔,减少质量
减少钢板的质量是个办法   但是在开孔的同时要保证整个钢板承重的刚度   你觉得应该在哪些地方开孔才不影响结构的强度
 楼主| 发表于 2017-6-6 19:16:18 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2017-6-6 08:05
为什么不做成凹形架体,如图所示
不好意思  我没看懂您这图什么意思   能不能再指点一下   谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-6 19:18:32 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-6-5 22:58
如果强度实不够,又为了便于放工装,可以做装配式加强筋。
我在网上查了查    没找到装配式加强筋    这个用的比较少  所以对加强筋这块不太了解    麻烦您再点明一下    谢谢
发表于 2017-6-6 19:45:27 | 显示全部楼层
执她之手 发表于 2017-6-6 19:11
减少钢板的质量是个办法   但是在开孔的同时要保证整个钢板承重的刚度   你觉得应该在哪些地方开孔才不影 ...
两端的连接部分开孔
发表于 2017-6-6 21:46:14 | 显示全部楼层
我觉得按材料力学的那样就可以了。工装的力传递给角钢,你算一下分力是多少。也不用很精确,余量放多点。一个加强筋花不了几块钱,又没要求控制重量
发表于 2017-6-6 22:52:01 | 显示全部楼层
采用Ansys计算就是了
发表于 2017-6-6 23:31:14 | 显示全部楼层
执她之手 发表于 2017-6-6 08:58
工件加上两块不锈钢板100KG左右,具体现在不是很清楚,我想知道计算的方法。
计算方法可不是在帖子里,用一两句话就能说的清楚的。
这涉及到《理论力学》,《材料力学》,《结构力学》。
发表于 2017-6-7 07:59:47 | 显示全部楼层
也就是从侧面看,是一个凹形,里面的凹槽是放工件的
GMT+8, 2025-4-12 06:18 , Processed in 0.058015 second(s), 14 queries , Gzip On.
