查看: 3581|回复: 6
教你怎样降低水泵的能耗
发表于 2017-6-5 14:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ Y$ t4 Y4 V: e$ I- I1 Z
一、水泵内部表面和压水室(又称蜗壳)内表面锈蚀不平。表面锈蚀凹凸会使泵水量降低7%-8%;检修时只需用钢刷和铁砂纸或砂轮打磨光滑,即可使其在工作时的油耗或电耗降低9%-14%。
二、密封环间隙增大。据京博云商检试,当在叶轮半径方向间隙增大4毫米时,泵水量会减少10%;检修时只需用有机胶粘剂加石棉线恢复到出厂规定的间隙,即可使泵在工作时的油耗或电耗降低10%-12%。
三、压水室和叶轮的轴线不重合。据测试,当压水室与叶轮的轴线偏离2毫米或偏角大于2度时,泵水量会减少5%-6%;检修时,只需仔细测量,细心找准轴线重合的位置装牢靠,即可使泵在工作时的油或电耗降低6%-7%。
四、叶片安装角不一致。当叶片安装角不一致时,泵水量会减少5%;检修时,用角度尺量准、安装对位固牢,即可使泵在工作时的油耗或电耗降低5%-6%。
$ R; i8 J) l3 r! j% `% E; e  G3 N8 I
发表于 2017-6-5 16:29:42 | 显示全部楼层
关键是这么弄值不值得,如果是大型水泵耗电量大还行,小型的水泵这么弄一次加工费太高了,高级钳工,手工操作,有几个人玩的起的
发表于 2017-6-5 16:53:06 | 显示全部楼层
总结的不错,即使是基础知识也要常复习
发表于 2017-6-5 20:40:59 | 显示全部楼层
如果水泵的能耗突然增加的话,可以通过楼主的方法来减少能耗的
发表于 2017-6-5 21:09:28 | 显示全部楼层
收藏了做PPT的资料。
发表于 2017-6-6 14:10:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-6 14:34:26 | 显示全部楼层
这些数据是怎么来的
GMT+8, 2025-4-24 08:56 , Processed in 0.071007 second(s), 18 queries , Gzip On.
